Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 21:57
Попался такой ноут emachines e642,хозяин сказал что недавно почистил его,заменил термопасту,спустя некоторое время он стал отрубаться через несколько минут.теперь включаешь его,вентилятор вращается пару секунд,потом останавливается,через пару минут,на несколько секунд выходит на полные обороты и плата гаснет.напруги все поднимаются,по пост-карте все посты проходят норм.картинка есть.померил ,пропадает напруга на вентиляторе .может кто знает в чем беда?Пропадает сигнал +VCC_FAN1.спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:05
Беда в системе охлаждения. Снимаем, чистим, меняем термопасту и термопрокладки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:11
Все поменял,резинки новые,термопаста тоже,почему не поднимается напруга?вентилятор то не стартует, он же должен врубаться при нагреве
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:07
Либо U35 сдохла, либо кулер подыхает, либо проблема в потере сигнала между мультом и U35, либо проблема в самом мульте. Если стоит U1, проблема может быть в ней.
Пдключи кулер напрямую на 3,3VS либо на 5VS.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 17:11
Есть микруха u6 -это термосенсор,может она накрылась,порробую её сдуть и посмотреть,на u35 нааруга приходит,попробую его заменить,спасибо,на крайняк запаяюсь на прямую,вентилятор менял на другой,такая же беда)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:10
там 2 термосенсора - чудить могут оба. и бывает вариант платы где термосенсор проца заменен на дискретные транзисторы + пару резисторов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:26
Для начала попробую сдуть u6,может в ней дело,если не поможет заменю U35.на крайняк подпаяемся напрямую.спасибо.а с севером не могут быть проблемы?там стоит часто отваливающийся мостик.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 20:37
@Для начала попробую сдуть u6@
без нее ноут будет выключаться через сек. Фокус не удастся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:00
Тогда попробуем заменить u35,может фокус удастся!)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:01
Просто пока нечем заменить u6,в доноре другой датчик стоит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:48
процовый переделай на дискреты. транзисторы там используются стоят около HDMI на этой же плате или на аналогичных компалах (на трупиках можно насобирать). будет также рубиться - тогда снятый процовый подкинь вместо видяшного. все схеме все указано.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 17:15
ок,гляну,может уже не буду зарубаться,подам напрямую питалово на вентилятор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 19:30
Процовый тоже 8 -ми ноговый?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:09
Ты хоть U35 вымерял?
Есть сигнал EN_DFAN1? Если он есть, а +VCC_FAN, то это однозначно U35. А если проблема с мультом, подключись напрямую и забей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:11
а +VCC_FAN - нет,
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 20:08
а +VCC_FAN - нет,
EN_DFAN1 -нету.мерил на мульте.буду паяться напрямую,спасибо.)
