Текущее время: 18 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Samsung R425-js02ru греется Видеочип
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 15:10
платформа Suzhou-d(BA41-01181A)
Видео 216-0728018
Север 215-0752007
Помогите разобраться.
Очень сильно греется видеочип, через минуту или меньше выключается по перегреву.
Напряжение на L10 1,27 v, а должно быть 0,9-1,05 если не ошибаюсь.
Менял шим U517 и Q28, Q29, электролиты , видюху.
При включении на 14 контакте U517 1.15 v а при выводе изображения 1,27 v.
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425-js02ru греется Видеочип
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 16:37
Наверно в сторону замены видеочипа и севера надо смотреть... Чипы в любом случае одной ногой в мир иной.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:11
Менял поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:24
У меня было 1.20в..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:34
Значит 1,27 v нормально?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:40
охлаждение нормально работает ? трубки тепло отводят ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:52
Да трубка работает терморезина поменяна.
Плата сильно греется с другой стороны то же.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 19:02
если сильно греется с другой стороны, значит не отводится тепло нормально, попробуйте пластинку вместо резинки поставить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 19:21
ставил чуть больше работает и рубиться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 20:27
Резинку разомни, как пластилин. Резинка лучше чем металл. Малейший перекос - металл не работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 20:31
Сопротивление мерял? Должно быть где то 6-7 ом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:54
Сопротивление 12 Ом на L10.
Нет ни у кого под рукой замерить напряжение на L10.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:10
У меня было 1.20в..
Это, че не нравится. Мерял на рабочей плате. Все записано и остальные напряжения тоже.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:21
А видеочип такой же был 216-0728018?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:26
Да, 216-0728018.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 00:38
Нашел темку про k40ab c таким же видио там питания как Вы говорите 1,2 в, цитата "Было замечено , что при превышении температуры видео ядра с выше 101 0С, вырабатывается согнал с термоконтроллера g781-1 ALERT# - логический ноль, напряжение питания видео ядра снижается с 1,2 В до 0,9В и соответственно температура спадает до 89 0С"
А у меня нагревается и вырубается. Второй день копаюсь хелп!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 13:00
Вообщем опытным путем подобрал медную пластинку из блока питания подошла, поменял проц , загрузил винду накатил дрова сейчас тестируется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serge7, Yandex [Bot]
