Текущее время: 20 мар 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:30
Добрый день.
подмагните разобраться.
LA-B231P
Ноутбук включается, нормально работает , но только от сети.
Контроллер заряда менялся. обвязка вся проверена и значения сравнивал с другим ноутбуком.
на разьеме PJP201 с подключенной АКБ и выключенном БП на всех контактах нули кроме контакта номер 3 (BI называется) = 4,86В
с подключенной АКБ и включенным БП B+ = 2,68В , третий контакт так же 4,86В , остальные - 2 3,3 3,3 в порядке возрастания номера пина.
будьте добры,
что такое BI и шо можно еще предпринять?
схему прилагаю
48aed_Compal_la-b231p_Z5WAE_DIS_PRE-MP_0327.pdf [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:32
АКБ заведомо рабочую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 01:00
да , - конечно же подкидывал. забыл написать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 01:22
Следует предпринять прозвонку в цепи разъем АКБ BI - PR211 - GND посредством тестера. Очевидно, где-то там обнаружится обрыв.
Предполагаю, BI, это сигнал присутствия платы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:15
smdbga точно в цель. а меня видимо смутило горизонтальное обозначение земли. АКБ увиделась . тестирую .пока не понятно с током зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:59
не заряжается. думаю проверяю дальше
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:33
на PL302 импульсы с частотой 2кГц амплитудой +-11В. вместо положенных как я понимаю 650кГц. обмен данными с мультом есть.
с учетом частоты импульсов ток заряда и составляет 0.008 А. может есть идеи как исправить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 11:48
Надо бы посмотреть какие напряжения на bq24725, для начала
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:20
интересный факт:
в выключенном состоянии при подключенной АКБ и БП, включается только от АКБ .
Если АКБ подключена и включить БП, долю секунды питается от БП, потом переходит на АКБ при этом ACDET=2,6 (в любой ситуации).
Если АКБ отключить, то от БП включится при условии, что штекер БП нужно выкл\включить, иначе не стартует
ACDET = 2,6
ACOK = 3,3 при подключенном адаптере есть всегда независимо от присутствия АКБ
кто ниб встречал такое?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:29
припаял CMOS ситауция поменялась. включается стабильно от БП, не зависимо от наличии АКБ. при отключении БП, переходит на АКБ. но не заряжает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:31
пробовал другой мульт, точно такой же ,с другого бука . не пошло. даже не включился.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:46
опять все вернулось как до подкл батареи cmos. не знаю почему
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 20:55
нужны замеры напряжений на bq24725 при поданном питании и подключенной акб, без них непонятно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:05
При поданом 19,5:
1- 11,4
2-11.4
3-0
4-0
5-3,25
6-2,63
7-0
8-0,8
9-3,25
10-0,8
11-17,6
12-11,4
13-11.4
14-0
16-5,9
17-11.1
18-11,4
19-11,4
20-19,2
плата от БП включается при отключенной АКБ. иначе, включается от АКБ. И при подключенном БП ток потребелния = 0 .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:43
охренеть, Вы когда данную фразу писали, гугл-переводчиком пользовались? Разве нельзя внятно мысль сформулировать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 13:58
Давай уже поиск включай по форуму, забей bq24725. Уже этот чарджер обсосан вдоль и поперек. Сравни со своими показаниями. У тебя проблема с чарджером и входными ключами. Судя по твоим напряжениям, он вообще не должен работать и от зарядки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 01:26
3,4 ноги по нолям -значит, входные ключи закрыты, напряжение от блока питания не проходит. Надо разбираться, почему чарджер не открывает ключи.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:01
Что на VIN, P1, P2, 3.4.5.6.20.11 ногах pu301?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 14:30
выше есть замеры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:30
Что правда? Обрисуйте ситуацию внятно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:32
8-й вывод 0.8 В??? Там подтягивающие резистор должен быть R1577
