Текущее время: 17 апр 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 01:59
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Материнка EG50-KB MB 12253-1M 48.4ZK01.01M
Основные питания вроде есть, смущают питания процесора
[spoiler=Фото платы с замерами]Изображение[/spoiler]
и биос U2501 (MX25L3206EM2I-12G-GP)
[spoiler= замеры]1лапаCS# - плавает 1,9v-2.75v
2лапаSO/SIO1 - плавает 0,3v-0.75v
3лапаWP# - 3,4v
4лапаGND
5лапаSI/SIO0 - плавает 0,03v-0.08v
6лапаSCLK - плавает 0v-2,8v
7лапаHOLD# - 3,4v
8лапаVCC - 3,4v[/spoiler]
[spoiler=Видео как ведет себя мать]https://youtu.be/uPEWwHQ9q8M[/spoiler]
Если не прав, просьба пнуть в нужном направлении.
wistron_kabini_amd_schematics.pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 11:57
Пост-карту надо подпаять к дебаг-разъему, на плате DB1 подписан, в схеме гляньте.
На флешке биоса мультиметром смысла нет замерять напряжения кроме 8 ноги. Надо осциллом смотреть 1,2,5 ноги, если его нет - то хотя бы светодиодом, иногда прокатывает. Биос шился или нет? И замеры остальных напряжений не указали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 13:29
Спасибо за ответ. Через час буду на работе. Биос не шил. Пост карту на db1 подпаяю.
" замеры остальных напряжений не указали " - подскажите какие, проверю укажу. На фото дорисованы напряжения на дроселях
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 13:37
Напряжения на проц приходят нормальные. Нужно пробывать перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:01
Есть китайский Программатор USB SPI 24-25серия CH341A GOLD + перех SO8
А где к нему дамп искать, что вырезать ? Еще не шил. Сначала сделаю бекап. Снимать для прошивки?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:20
Этот ftp://46.162.22.12/pub/Laptop/Acer/Aspi ... _v2.04.zip
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 16:41
Считал имеющийся биос
Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M).bin
" Этот ftp://46.162.22.12/pub/Laptop/Acer/Aspi ... _v2.04.zip " тут .exe подскажите подойдет ли он и как его прошить.
Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M).rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:08
Распаял пост карту. коды бегают и перемигиваются CLK и RST
[spoiler=Видео]https://youtu.be/4NUmFg231UY[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:44
Подскажите как подготовить биос к прошивке?
Считал свой биос размер файла 4096Kb разширение *.bin
По сылке Сергей_Сергеевич файл BIOS_Acer_v2.04 внутри есть 2 папки RXBI204I и RXBI204W, и файлы v204si.fd (размер 4556Кб) и v204sw.fd (размер 4556Кб) соответственно.
Размеры не совпадают с моим, и сходства не вижу. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:50
Ну если резать не умеем то вот вам "халявный" вариант
дамп.rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:56
Спасибо. Резать не умеем. но учится готов ).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:42
Итак. Прошил Его Величество Bios. Ситуация следующая:
Без памяти пост 50 (или 5U у меня на карте верхний выбит не показывает ) и мигает CLK
Память вставлена в правый слот. коды бегают и перемигиваются CLK и RST
Память вставлена в левый слот. Посткод F4 (или F9 у меня на карте верхний выбит не показывает ) и есть изо на внешний
[spoiler=Фото]Без памяти пост 50 (или 5U у меня на карте верхний выбит не показывает ) и мигает CLK
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:48
Если так, то плата перегружается по какой то причине.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:55
и причина наверное связана с правым слотом памяти. а как проверить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:05
Тестером для слота памяти. Скорее процу тапки. ЮСВ порты проверял?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:08
Тестера для слота памяти нету. ЮСБ не закорочены.
И если бы процу були тапки "Память вставлена в левый слот. Посткод F4 (или F9 у меня на карте верхний выбит не показывает ) и есть изо на внешний"
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:10
Скорее процу тапки.
Владимир, а что по вашему опыту чаще происходит, проц дохнет или сокет отрывают?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:19
По всякому бывает. Тут проц без сокета.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:20
Так может из-за процессора один слот памяти не работать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:24
Контроллер памяти в проце находится, отсюда вывод - либо сам контроллер накрылся и это уже никак не исправить, либо снимать проц и искать оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:27
Если на внешний изо есть и пост F9, то это как бы и на матрице должно изо быть. Возможно на этой платформе нужна одна планка в верхнем слоте или две. Тогда на матрице проверять сигналы и напряженияю
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 21:35
Матрицу и вторую память с собой не брал.. с собой одна память и только внешний монитор. В понедельник проверю с двумя планками памяти и родную матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 13:29
[spoiler= Из руководства для начинающих]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Далее подкидываем проц и обязательно проверяйте подходит ли ваш "заведомо рабочий" под эту материнку (не надо подкидывать что под руку попало господа), так же подкидываем оперативку в разных вариациях, то есть сначала одну планку в первом слоте попробовать, потом во втором, потом 2 планки сразу. Далее меряем сопротивления каналов RX/TX желательно на всех шинах, мерять надо относительно земли и относительно друг друга то есть RX не должен звониться накоротко с TX, соответственно учитываем что на каждой шине своё сопротивление, отличие на отдельной шине более чем 50 ом уже много и может означать что проблема скрыта на этом канале,[/spoiler]
Подскажите пожалуйста про какие TX /RX идется в руководстве для начинающих?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 20:22
Не усидел... Мотнулся взял память и матрицу. Есть изображение на матрице и две планки работают. Наверное действительно на этой платформе нужна
Тоесть отделались прошивкой Биоса. Соберу и еще потестирую.
Всем огромное спасибо за помощь.
Расскажите пожалуйста как резать биос
