Текущее время: 30 мар 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Quanta R23--нет изо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 07:07
как сказали после ТО.
Quanta R23
HP G6-1324ER
Суть такая при включении ноутбука, на экране моргнет подсветка на секунду и потухнет, изо на матрице не видать.
Напруги все есть, биос шил.
Нашел хитрую вещь на плате ANX3110--LVDS сразу на нее идет, проверял на 1 ноге , напруга появлялась сек. 3 и по нулям падала, после этой микрухи стабильно на 1 ноге теперь 1,2v как и должно быть, но подсветки так же нет, моргнет и потухнет.
на разъеме матрицы , куда шлейф подключается 1 нога +3VLCD_CON--тут, нажмешь на кнопку вкл. 3,3v поднимутся и сразу отпустится--тоясть подсветка и не включается.
31 нога мульта на диод идет D3 -- на землю не звенит.
DISP_ON-- идет на мою микруху ANX3110--14 нога , тут тоже , на кнопку нажмешь 3,3v поднимутся и сразу по нулям
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R23--нет изо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 13:42
А на внешний у вас что?
Если есть то есть смысл делать замеры на матрице.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 20:42
Изо на внешнике нет на VGA и на HDMI картинки нет,
слипы все поднимают, Lid_sw есть, напруга всех дросселей есть и проца и видика.
Сброс хаба есть
На мульте AD0 тишина (осцелом) , биос шил, ANX3110 менял.
Изо на VGA и на HDMI нет.
Проц подкидывал другой, стоит А4-3400 вроде , ставил А8, все так же.
APU_RST#---3.3v есть
Что заметил, подключаю бп , не нажимая кнопки смотрю осцелом на биосе 2 и 5 ногу, а там колебание бешеное и постоян
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:19
Если после ТО то снесли наверное что нибудь, осмотрите.
на 12 ноге ANX3110 какое напряжение?
Ну и видео сразу бы отключить в целях диагностики. Сняв дроссель PL22.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 07:17
на 12 ноге ANX3110---3,3v но проседает до 2,5-3,3v, каждые 2-3 сек.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 07:34
PL22-- снял,все так же , безрезультатно, подсветка моргнет на секунду и потухнет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 07:43
И может у кого есть этой платы схема, только что бы была rev:D, ревизия А у меня есть, но там много что не совпадает
моя плата REV:D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 08:06
Звук, сеть, Кардридер снял, все так же и на 12 ноге 3110 так же прыгает напруга.
Дежурка стабильно работает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 11:11
Вот похожая тема посмотрите, может поможет viewtopic.php?f=232&t=112641
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 11:49
andrey__1986, неужели в голову не приходит? что не напряжение там, а СИГНАЛ!!!
и надо искать, почему резетится плата
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:32
Да я читал раньше ту тему, проверял тоже, на PQ38 там все напруги в норме и не прыгает, на всех ногах 3,3v и на одной 3- LAN_ON--12v.
снял вообще ANX3110 без нее на 12 ноге, так же прыгает напруга, только у меняс 2,5--до 3,3v прыгает
И на пост карте CLK горит , а RST моргает.
21 нога мульта --PWM_VADJ -- тут 2,33v у меня, маловато как то
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 12:34
[ruv] Юрий Рогачевский--Дорогой Юрий, как будет стаж большой лет 10 у меня или по менее, так буду без запинаний , сигнал это или еще что то, мы учимся еще, поэтому и помощь просим, подправили спасибо вам, на ошибках учимся.
Искать да нужно, просто со схемой rev:A , много в тупик заходишь, когда по " СИГНАЛОМ" идешь искать!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 13:43
все на 12 ноге ANX3110--теперь стабильное напряжение 3,3v, были снесены кондеры
но нашел на сигнале LAN_REST#_L--- тут напруга прыгает , смотрел сеть всю обвязку там все на месте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:06
Плату перевел в режим UMA, но картинки так же нет
Резистор перенести R836 в R837, затем R368 на R369 и отключить питание видика дискретки , убрать дроссель PL22
но все так же у меня, не видик виновник
На SUSB#, SUSC# ---все в норме после нажатия по 3,3v
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:38
andrey__1986
У вас HP же BID не перепутали?
PLTRST стабильно 3.3в?
Постов не будет если с общим ресетом проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 18:11
Поднимаю тему, народ плиз, подскажите, поменял преобразователь LVDS, поменял мульт, поменял хаб, проц подкидывал, мой рабочий, подсветка маргнет на 2-3 сек, и потухнет картинки нет.
На пост карте 00, CLK горит постоянна, а RST моргает.
понимаю пока этот сигнал стабильно не будет , плата не запуститься , только что смотреть, что искать, я в тупике.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 18:18
95 нога мульта стабильная RSMRST#--3,3v
PLTRST --этот сигнал не могу найти, может что выше написал , этот и есть сигнал
