Текущее время: 21 апр 2026 12:50
 Заголовок сообщения: DNS twc-n13m-ge2 не вкл. от з.у.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 07:51
материнка daotwcmb8do rev:d. была залита район разъема акб . если смотреть на плату в ноутбуке то слева от разъема акб отгнила нога 6ти ногой микрухи маркировка m7a0 расковырял корпус припаял проводок звоняться как 2 биполярных транзистора. справа от нее сопротивление отгнившее на 1мом ? или другое. ну а прблема такая; акб от зу заряжает но не включается, от акб работает но при подключении зу вырубается но индикатор зарядки загорается. контроллер зарядки oz8682. подскажите что за сборка M7A0 шестиногая и сопротивления 3 шт. слева и 1шт. справа ну а схему или ее кусочек былоб счастье
 Заголовок сообщения: Re: DNS twc-n13m-ge2 не вкл. от з.у.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 09:44
У меня видимо гугл специальный...
Снимок.JPG [ 48.57 КБ | Просмотров: 783 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 05:05
Спасибо за схему Юрий, у вас и вправду гугл чудотворный. По маркировке на плате не совпадает но похожа очень. Нашел еще 2 сопротивления в обрыве на 22 ома на pu9 и то ли r146 или r147 причем под микроскопом выглядели нормальными. И все заработало нормально спасибо.
Еще лежит мой DNS TWH n12e-ge причем схема именно от него, проблема стандартная n12e-ge a1 может кто ставил вместо него n12p-Q3-a1 ядро, внешний вид, маска один в один. Или не пойдет. А то на n12e-ge2-a1 ценник страшный в иркутске 5000 р.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
