Текущее время: 14 май 2026 02:33
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:22
Нужно либо фото в хорошем разрешении либо кусок схемы LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011...Какой то умник с корнями вырвал батарейку и раскурочил всё нахрен возле неё...Надо конкретно участок возле батарейки чтоб подпаятся +RTC_VCC
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:13
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=604953&hilit=Wistron+LB59A#p604953
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:26
батарейку запаял, всё вроде в норме....осталась ещё одна проблема....не заходит в биос....клаву подкидывал новую-непомогло...вижу сообщение что на f1 нажать...жамкаю-ноль эмоций...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 09:05
Если win8 или win10 изначально, то UEFI, т.е. часть BIOS на HDD. Отсюда что?
1. установить правильный DVD и подменный хард.
2. (не усложняя) если ОС на DVD соответствует лицензии в BIOS - загрузится и ключ не спросит.
3. если нет с ключом, можно взять любой ключ из установочных (их в сети полно)
4. после загрузки ОС нажать "Перезагрузить", придавив [Shift]
5. после перезагрузки в режим восстановления найти пункт "изменение параметров UEFI" или что-то похожее
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:51
Была похожая проблема, правда на НР-шке. BIOS не резетился и зайти в него было невозможно. Виновником безобразия оказался хаб (SLJ8E если память не изменяет). В моём случае помог прогрев а следом и замена хаба.
В вашем случае это может быть отрыв пятаков.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 19:41
да нее....просто из-под винды перешил bios и заработало..
