Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: acer aspire 5942g
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:33
привет друзя,клиент подарил ноут acer aspire 5942g.проблема такая при падаче питания нот сам вклучается,кулер крутитса до максимума,нет изабражение,все напражении присуствуиут кроме процесора,заменил isl62883 но проблема тоже,прашил биос ничиво ни дал,материнка la-5511p процессор i7,прошу помоши где искат,,,,,,
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5942g
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:51
Стр. 60. Power siquence - пройтись для начала.
На видуху дунуть. Перевод платы в UMA, исходя из схемы, еще тот гемор.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:01
посткарту подключить для начала :)
биос прошить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:03
посмотрю
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:10
биос я шил
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:11
отклучил питание на видеокарту но проблема тоже,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 18:20
Если на процессор питание не приходит - с этим и разбирайтесь , зачем видео то отключать ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:17
заменил шимку но никакова резултата,,,,,,,,,
