Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 16:21
Всем доброго времени суток. Попался сей аппарат с проблемой через раз включается с рябью на матрице, а то и реже. Дефект мне абсолютно непонятен, в первую очередь полез ковырять и звонить шлейф, с ним все в порядке. Далее пробовал подкидывать другую матрицу, тоже самое, далее начал смотреть напруги, все в норме, никаких подозрений не обнаружил. Сопротивление по питанию VGA_CORE 5 Ом. Видео чип менял, безрезультатно, кстати чип тут 216-0810005. Незнаю куда копать дальше, шимарь и ключи по питанию VGA_CORE целые. Оперативу тоже подкидывал другую, результат тот же. И да кстати забыл добавить в биосе менял графику в разных режимах, все равно ведет себя так же. Уже начал думать на наводки в шлейфе, но что-то мало вериться. Может кто сталкивался с таким, помогите советом.
RndnAY_50Vw.jpg [ 118.01 КБ | Просмотров: 454 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 16:31
Еще большие подозрения на проц, но подкинуть такого нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:37
Сделай Принтскрин и посмотри картинку на другом компе. Если рябь будет - видик, если нет - все что на выхлопе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
