Текущее время: 17 апр 2026 11:36
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 14:52
Подскажите у кого есть плата, какое сопротивление должно быть на pl14?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 14:53
Плата La-6901p rev 2.0
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 16:10
20-30 ом.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:46
Спасибо большое! Если не трудно можете замерять сопротивление на основных дроселях?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:56
В чем у вас проблема лучше напишите, там и видно будет стоит ли мерять?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:39
Проблема с дискретным видео, в общем плата стартовала,при подключении ЛБП (запитывался от него) каким то хреном вылетили входные ключи и ключи по выводу +1.05VS_VCCPPи сам шим,поэтому и спросил какое сопротивление! Заменил сейчас всё что перечислил нормально стартует, но проблема с дискреткой нет питания выгорают ключи pq45,44,42,43,менял их менял шим, менял индуктивность,включаю плату а питания так и нет, смотрю в винде в диспетчере устройств нет карты,самое интересное что при замере сопротивления со стороны дискретки то 5Ом то через время КЗ , со стороны шима мегаомы. может это сам чип?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:45
Ну так это стандартная болячка этой платы, отключите дискретку сняв с нее дроссель на +19, а если нужна дискретка то менять видик + его питание.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:51
я просто в надежде был что видик живой,а какое сопротивление на видике должно быть на этой плате?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:53
Поиск поюзайте, тут не один 10-ток тем с этой проблемой и ее решением, хотя решение я выше вам написал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:56
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:59
И как мне кажется сопротивление видика в обесточенном состоянии особо ни о чем не говорит если он не совсем в Кз. Что там происходит при нагреве и тп одному богу известно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
