Текущее время: 21 апр 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:30
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается! Включаю, светодиод кнопки горит и сразу тухнет, при этом ни что не греется и кулер даже не крутит.
Первым делом измерил напряжения, дежурки есть. Ели ели измерил другие напряжение, то-есть по быстрому.
Остальные: ram, cpu, север и на юге присутствует питания.
Кз на плате не нашёл.
После, прошил bios-без изменения!
Но когда снимаю проц, материнка остается включённым после вкл :ne_vi_del: .
Поставил другой проц-без изменения.
Следы окислений нет.
Кто столкнулся с такой проблемой?подскажите, что дальше делать. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 16:05
Могут быть виноваты электролиты проца, но не факт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:55
33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть?
Следом идут в КЗ и эти пины:
PHASE_1
UGATE_1
Безымянный.JPG [ 45.61 КБ | Просмотров: 579 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 20:21
Нет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:50
Ну если замеры по сопротивлениям делать на запитанной плате (что в принципе не правильно), или не разрядить плату перед замерами, то да - такое может быть.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
