Текущее время: 17 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 09:48
Случайно коротнул что-то на 19v , вообщем не суть , заменил шим , все питания поднялись кроме +v1.5s , нет инициализации , на перемычке PAD7004 КЗ , снял перемычку , ноут стал нормально реагировать на кнопку , греется проц и все норм . Со стороны Q7002 появилось 1.5v , на второй стороне КЗ , лбп не помогает при 1.5 вольтах там 1.2 ампера - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ . Дальше снял всё куда задействовано +v1.5s , юг , проц , шим проца и ключ Q7001 , вообщем дал до 12 вольт , 7.5 ампер - НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ ... при таком токе всё расплавиться должно . Предполагаю что причиной стало даж не моё неаккуратное поведение а короткое по межслоям , видимо пока менял север при нагреве что-то случилось в слоях . Есть мысль обойти КЗ , отрезать дороги и соединить их с точками по схеме , проблема в том что не могу найти на плате R4556 , R4557 и R4560 , на прозвон никак - КЗ мешает , а обозначения на ней не все . Люди БОДРЫЕ помогите УБОГОМУ разобраться .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 16:18
Емкости, тоже все поснимал? Если тантал в кз, то он даже не греется, горят дороги.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 22:55
Там с7000 только , остальные не распаяны , по дорогам отслеживал , пусто , с7000 снял . Блин , весь день пытался найти эти сопротивления , вродь как у проца нашёл похоже на них , но неуверен , надо плату без кз , вычислить где они и фотку , а дальше дело техники , разрежу к ним дороги и кину их отдельно от перемычки и на вифи разъём . Да , на сигналах LDT_PG , LDT_RST# , LDTSTOP которые идут к этим сопротивлениям по схеме , сопротивления по 300 Ом , значит кз точно не дальше , тоесть оно где-то до этих сопротивлений .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 23:14
Если бы мы еще схемы одинаковые смотрели, было бы совсем неплохо. В моей по +v1.5s стоит PAD6033 (Berlin 10G) и емкостей полно. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 09:54
там разные ревизии плат , щас на работу приеду , скину именно этой ревизии схему .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:59
точно эта схема , во всяком случчае по шимам и чипам полное совпадение
scheme-toshiba-satellite-l650d.pdf [585.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:40
А вот я нашел еще 3 емкости по +v1.5s - с1303, 1306,1307. И, боюсь 12В им не выдержать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:42
На 25стр.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:52
Извините, не заметил @Там с7000 только , остальные не распаяны @.
@как у проца нашёл похоже на них , но неуверен@ , что мешает прозвонить их? С одной стороны они сходятся в одну точку, а с другой стороны - как минимум, прозвонить связь с процем, хотя по схемк есть и другие варианты прозвона.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:46
r51531 писал(а):
снял всё куда задействовано +v1.5s , юг , проц , шим проца и ключ Q7001.
Ничего не напутал? +v1.5s идет только на разъем WLAN и на эти 3 несчастных резистора.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:36
LDT_PG , LDT_RST# , LDTSTOP к ним идут , а они в свою очередь на проц , шим проца и влан , сопротивления нашёл , завтра буду колхозить ))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 17:42
соединил по схеме , все напряжения поднимаются , проц не греется , вернее чуть тёплый , изо нет соотвстно , грешу на север , греется и довольно сильно , на проце все питания присутствуют , проц другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 09:41
все напряжения поднялись , нет изображения , клиент отдал ноутбук на запчасти по причине покупки нового .
