Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 19:28
плата LA-3661P rev 2.0
север QG82943GML
юг NH82801GBM SL8YB
мульт KB910QF C1
проц LF80539 T2130 SL9VZ
сдан с проблемой самопроизвольного отключения в основном после загрузки ос, иногда может проработать пару часов. по температуре нагрев в раене 50-60 градусов, при просмотре видео. проц менял на lf80537 530 sl9va единственный с которым ноут завелся, но ничего не изменилось, ставил радиатор на север, но без результата, радиатор по нагреву в раене 40-50.
если ноут отключился, то потом его можно включить через пару минут пока остывает, сразу не включается.
подскажие куда мотреть,подозреваю что рубится из-за перегрева, но температура нормальная по плате. трубка тепло отводит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:33
В БИОСе рубится? ОС с нуля ставилась?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:44
Кондер большой меняй.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:23
в биосе рубится
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:25
попробую кондер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:32
так нет тут того кондера
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:38
поменял кондеры, второй день проблем нет буду смотреть еще
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:34
отключается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 19:44
u1 замените.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 19:51
на деформации плата не реагирует?
пора-бы уже что-то мерить начать... например интересует поведение MAINPWON, ACON
