Текущее время: 17 апр 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 12:58
Здравствуйте. Пришёл данный ноутбук на замену батареи после замены батареи работает, было 80 % батареи при подключении зарядного устройства пишет подключена заряжается но так и стоит 80%,затем отключил БП разрядил батарею до 58% подключил зарядку процент так же не поднимается. Батарею определяет. Зарядные устройства разные пробовал. Bq25a менял.
Замерил напряжение на Bq25a
ACN ACP CMSRC по 27в, ACDRV 36в, A-OK 4.2в. ACDET 3.6в, IOUT 0в, SDA SCL 4.7в, ILIM 1в, BATDRV 1.2,SRN 1.2в, SRP 1.2, LODRV 0в, REGN 8.6в, BTST 7.9в, HIDRV и PHASE 1.2в, LODRV 27.7в.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 13:40
Проверь обвес внимательно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 13:45
Напряжения неправильные. Наверное крона в мультиметре села, поменять.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:28
На счёт кроны вы правы исправил теперь тестер работает нормально.
А что проверять по мелочевке рядом? Транзисторы все поменял. Просто я в основном телефонами занимаюсь. Ноутбуки редко.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:41
И где правильные напряжения?
Емкости и сопротивления (наличие и величину).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 20:03
Спасибо за отклик. Сегодня не успел новые замеры сделать в субботу сделаю отпишусь. А как проверять конденсаторы? Выпаивать или можно на плате прям ёмкость посмотреть тестером? Замыкающих конденсаторов не обнаружил. Сопротивления тоже на плате разве можно проверить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 20:14
Первый входной ключ заменить, вернуть деньги клиенту за батарею!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 20:15
Поверь, если по схеме 100к, а звонится 10 ом, то какой-то косяк. Или наоборот.
Емкости на кз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 21:05
Денег ещё ни за что не брал)) первый входной ключь это транзистор Q1 я так понимаю если он то я его менял. Прилагаю схему я по ней ориентируясь если не правильно поделитесь пожалуйста схемой которая мне нужна если имеется. И есть ли схема расположения элементов на плате?
IMG_20170119_230045.jpg [ 127.72 КБ | Просмотров: 889 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
