Текущее время: 21 апр 2026 13:04
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:37
Здравствуйте.
Проблема простая. Порвали первые пять дорожек шлейфа клавиатуры. Такой вопрос. Их реально восстановить? Если дат то как?
Всем заранее спасибо за помощь.
IMG_2104.JPG [ 84.43 КБ | Просмотров: 23085 ]
IMG_2106.jpg [ 229.16 КБ | Просмотров: 23085 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:59
с одной стороны за местом трагедии приклеиваем тонкий пластик, с упаковки какой-нить
с другой стороны под микроскопом зачищаем радиомонтажным скальпелем изоляцию (под микроскопом, чтобы контролировать степень и глубину зачистки, чуть больше усердия и дорога с этим "напылением" повреждена)
прокладываем дорожки из токопроводящего лака
сохнет, проверяем и с этой стороны также приклеиваем тонкий пластик
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 18:05
у китайцев есть спец хрень, которой можно восстанавливать такие дороги
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 19:23
Многое зависит от того, какое сопротивление схавает мультик. Я брал келлеровский графитовый контактол, аккуратно зачищал дорожки с двух сторон и на этот графитовый контактол приклеивал тонкую жилку провода. У графитового контактола токопроводимость гораздо ниже, чем у контактола с серебрянкой, но засохшая капля графитового гораздо крепче и она нормально удержит жилку провода на изгибающемся шлейфе. Дороги же на самой клаве всегда восстанавливаю серебрянкой, т.к. там изгибов не будет и лак не растрескается. Опять же, все зависит от того, схавает ли мультик высокое сопротивление графитового контактола
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:06
Интересует а как вы восстанавливаете сам коннектор клавиатуры? Часто попадаются буки без защелок коннектора или с вырванным коннектором.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 04:41
Если весь коннектор раздолбан - перепаять с донора. Паяется очень геморно, но реально. Если защелка сломана - тоже беру защелку с донора, откусываю до нужного размера и защелкиваю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:09
Чего там такого геморного? Розе и снимаем феном на 150С, убираем розе и ставим на обычный припой волной, 5 минут делов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:26
А если нет донора, в продаже они встречаются?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:34
доноры? а как же :a_g_a:
Не понимаю, зачем все это??? Сейчас не 2007г, когда не было ничего здесь вообще в наличии . Клаву купить, что на фотке, за 450р проще
Вы, господа, не цените своё время!
Надо раздел создать, например: "Как убить время" или "Как усложнить себе жизнь" :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 04:58
Видимо мне попадались геморные разъемы, с которых контакты вываливались при выпаивании их)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:14
Я такие порывы восстанавливаю С помощью жил провода из отпаивательного шнура или похожего по толщине. Я снима защитную темную пленку со шлейфа и С обратной стороны дорожек клею суперклеем небольшой тонкий кусок пластика (типа толстой упаковочной пленки от цветов подаренных жене ;-)) главное что бы не разошлось место разрыва. Потом тонкой иголкой прокалываю протертые спиртом дорожки стараясь попасть в середину собеих сторон от разрыва (прокалываю со стороны дорожки, прокол должен быть по диаметру чуть больше диаметра взятого провода и естественно по одному С каждой стороны на расстоянии не больше 10 мм друг от друга), затем сшиваю проводом соответствующие дырки. Проводочки на месте разрыва выравниваю относительно дорожек и фиксирую клеем. Дырки заливаю токопроводящим лаком. Когда все высохнет проверяю и фиксирую клеем. С обратной стороны лишние куски провода отрезаю. Изолирую прозрачным скотчем. Сопротивление контакта при таком восстановлении очень низкое. Надежность на излом высокая.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:19
На себя времы всегда найдется. А свои косяки надо исправлять. Да и деньги всеже нужно зарабатывать а не тратить. По этому сломал - почини, не смог починить - купи....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:02
Получилось восстановить шлейф!!! Ставил новую клавиатуру, а она совместимая и шлейф длиннее, из-за этого попал под отверстие болта и я его продырявил в двух местах. Повреждённой оказалась одна дорожка. Со стороны где чёрный шлейф, скальпелем зачистил 2-3 мм дорожки, аккуратно поддел чёрную изоляцию и приподнял на толщину скальпеля, в длину 1-2 мм, и с другой стороны так же. В эти проделанные щели вставил не изолированный медный проводок (не знаю сколько микрон толщиной, толще волоса) и прижал к зачищенным местам. Затем приклеил скотчем, хорошим. Проверил, всё работает. На изгиб не проверял. Согнул в другом месте. По времени заняло 10 минут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 05:12
Ремонтировать клавиатуры при их сегодняшней стоимости конечно изврат, но ситуации бывают разные …
Для ремонта гибких шлейфов которые работают в статическом состоянии можно применить 3M™ Z-Axis Conductive‎ 9703 или аналогичный других производителей. Место разрыва необходимо зачистить на 7-10 мм. с каждой стороны от разрыва. С обратной стороны для жесткости наклеить полоску тонкой пленки от упаковки "блистер" на всю ширину шлейфа. Для ремонта участка шлейфа потребуется токопровдящий материал, в качестве которого можно использовать подходящий кусочек аналогичного шлейфа с такми же шагом проводников, либо полоски алюминиевой фольги вырезанные по ширине проводников. Перед наклейкой, адгезив и поверхности желательно нагреть до 50-70 градусов, прижать (примерно 1 кг/см²) и зафиксировать усилие на некоторое время. Решающее значение имеет первоначальное усилие прижима.
Место ремонта зафиксировать каптоновой лентой.
В случае отсутствия адгезива с Z проводимостью можно применить тканевый экранировочный токопроводящий скотч из металического волокна, который можно купить в любом интернет магазине торгующем расходниками для ремонта ноутов или мобильных.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
