Текущее время: 17 апр 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:05
на кнопку питания напряжение приходит и падает при нажатии, на мульт на 125 ногу тоже приходит сигнал, но тишина ноут не стартует, при акб с включенной зарядкой горит индикатор заряда, пробовал менять шим дежурки, ничего не изменилось и ставил другой мульт тоже без изменений, без акб потребления с лбп 0,01-0.02A , ничего не греется. Биос шил разными дампами последний раз зашил с оф сайта, после подачи питания между выводами 9 и 8 шимки дежурки сопрjтивление в один ом, проверял транзистор верхнего плеча 3.3В он исправен, запаивал другой не помогает. нет дежурки, линейные стабилизаторы выдают 5В и 3,3В,
вот напряжения шимки (1-0В, 2-4,8В, 3-0В, 4-4,8В, 5-0,4В, 6-0В, 7-4,5В, 8-0,7В, 9-0,67В, 10-0В, 11-19В, 12-5,9В, 13-0В, 14-5,0В, 15-3,3В, 16-0В, 17-0В, 18-0В, 19-4,5В, 20-0В) подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:37
[b]после подачи питания между выводами 9 и 8 шимки дежурки сопрjтивление в один ом[/b]
О как, спец.
На 20 пин не приходит 19 в.. Если я думаю о том шиме,
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:42
проходит длительное время или после прапайки шимки и транзистора сопротивление большое. шимку и тринзистор менял, но стоит подать напряжение на шину питания потом отключить питание то там можно саказать кз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:53
на 20 пин не должно приходить 19в, оно приходит на 11 пин, шимка uP1589Q, аналог RT8239
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:55
Понятно. Электролиты не разряжены.
Название шима надо сразу указывать. Я по памяти на другую подумал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 10:48
Заменил шим дежурки, мульт, прошил, и заменил датчик холла. все заработало
