Текущее время: 17 апр 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 13:51
Доброго всем времени суток.
Материнская плата LA-6901P Rev 2.0.
При нажатии на кнопку вкл. загорается светодиод включения и светодиод HDD на пол секунды и тут же тухнет (происходит все мгновенно). Потребление поднимается до 250-300ma и тут же падает до 0.
Дежурка 3.3v 5v есть. На кнопке 3.3v есть. Кнопка сама рабочая при нажатии 3.3v(на ней) проседает до 0.
По всем основным дросселям прошелся, подозрительного сопротивления нет (все в норме).
19v по плате расходятся.
Биос обе флехи (мульта и хаба) шил. Прошивку брал с данного форума.
Ресет с хаба снят.
Влага на плату не попадала, всю осмотрел полностью.
Замеры напряжений во вложении (отмеченные красным все есть). Вроде бы все напряжения которые должны быть до нажатия на кнопку вкл. присутствуют.
Прошу Вашей помощи, подскажите пожалуйста на что обратить внимание, чего не хватает данной плате.
Из оборудования:
Программатор TL866A
Станция фен+паяльник
Мультиметр
ЛБП 30v 5a
Замеры напряжений.jpg [ 121.3 КБ | Просмотров: 1727 ]
compal_la-6901p_r2.0_schematics.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 15:43
Учитесь пользоваться поиском, там всё есть уже по Вашей плате. https://www.google.ru/search?q=LA-6901P&sitesearch=http://notebook1.ru/forma1/&gws_rd=cr&ei=3mp3WLHAMIKQsAGFvZTYCA
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 17:53
Спасибо конечно за помощь, но прежде чем создать эту тему, я воспользовался поиском
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:39
Хоть и включается кнопкой на пол секунды, все же можно проверить подьем напряжений на всех дросселях. По опыту, чаще всего напряжение на проц завышено.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:02
Сегодня вечером доберусь до платы гляну. Но вот вопрос, плата так быстро отключается что мультиметр при замере любого напряжения успевает уловить лишь каких-то 0.3v - 0.5v и тут же происходит мгновенное отключение. Если у Вас есть опыт по данной платформе, подскажите пожалуйста как определить завышенное напряжение на CPU в моем случае?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:20
снимите плиз PL15 и попробуйте запуск без него
результаты в студию
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:52
а то ты результатов не знаешь)))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 14:01
знаю , но дальше начнётся ведь самое интересное , ибо ТС пишет что уже проходился поиском по данной прблеме ;)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 09:19
результаты в студию
Снял PL15. Плата запустилась на встроенной графике.
Почитал viewtopic.php?f=231&t=71068 и http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=231 ... PS51218%2A
У меня та же самая проблема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 10:15
Теперь возник извечный вопрос -- кто виноват и что делать ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 11:35
Николай_494 писал(а):
Почитал
Это очень эффективное и полезное действие. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
