Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 18:34
Здраствуйте!
Аппарат Sony vaio pcg-71312L,
платформа mbx-223 m960 rev1.1.
Ноутбук включается, горит светадиод кнопки вкл. через 32 секунд винтилятор начинает работать на высоких обаротах! При поврорной нажатии кнопки вкл загорается светодиод зарядки и даже удерживая кнопку вкл плата не отключается.
Смотрел напряжение, отсуствует VHCORE на дроселях PL5 и LP8.на дроселях кз нет. На 13 ножке шимки max17030 с мульта идет IMVP_VR_ON, но все равно VHCORE не поднимается. Был прошит биос. подкидовал другой проц и озу. все равно плата не дает картинку! куда смотреть? спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 14:41
Проблма решена... нужно было начать с предистории. Ноут пришел комне с проблемой,что не включается! Подключил ЛБП, был кз по линии DCBATOUT. с помощю ЛБП выяснил, что пробит керамика PC186. Она была под плюнкой, сняв пленку увидел, что на конденсаторах PC186 и PC183 корозия от жидкости. ну снял конденсаторы и ноут ожил, и вел себя так, так описал выше. но я не поставил другие конденсаторы и уже неделю голову ломаю, что не так с платой. даже не думал что проблема может быть в отсуствии этих конденсаторв. а оказался, что именно в них. поставил два конденсатора с других плат и ноутбук включился и дал картинку. вот такие дела)))))))))) так что если кто то думает что одна керамика не меняет на плате нечего, от опыта скажу, что очень даже меняет!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:21
Правильно сформулированный вопрос, уже содержит в себе 50% ответа. :bra_vo:
Правила, не зря, народ создавал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:28
Судя по схеме они для филтрации. а по линии DCBATOUT полно таких конденсаторов. я не думал что их отсутвие так будут влеять на работаспособность платы))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
