Текущее время: 09 июн 2026 01:38
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 03:01
Ноут asus n56vz ,ситуация такая заменил родной хард на ssd,зашел в bios , переключил на загрузку с usb ну и стандартно вышел с сохранением,на этом все, экран не реагирует,диод заряда горит , тишина ,через какое то время включается куллер, и вытягивает прилично горячий воздух.
Пробовал сбросить настройки биоса,даже таблетку купил новую оригинал,тишина,подключал к монитору с vga,тишина, после замены таблетки было замечено что греется проц и видео чип и сразу врубается куллер.буду благодарен за советы .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 08:04
По описанию похоже на проблемы с прошивкой биос. Нужно пробовать прошить микросхему памяти на программаторе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:08
Лучше всего посмотреть по кодам "что происходит" либо ASUS post card или припаяться к дебагу...
В процессе замены HDD могло "что-то пойти не так".... как часто бывает..
Ну и БИОС конечно очень возможный вариант.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:24
Решили проблему? С тем же самым столкнулся.
