Текущее время: 25 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: DNS V10IS2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 17:19
Добрый день! Подскажите где можно скачать схему на нетбук DNS V10IS2.
Скинул дома фильмы на данный ноут, приехал на работу, а он не включается но плата стартует.
Разобрал, проверил дежурку 3.3 и 5.0в (в норме) и попробовал запустить, плата стартует, изображения нет! Заметил что сильно греется южный мост SLGXX CG82NM10. Тут два варианта: сам чип (отвал или неисправность) или КЗ по питанию где-то. Поправьте если не прав.
Собственно говоря для опровержения или подтверждения второй неисправности необходима схема.
Кстати подскажите если в микросхеме биос будет неисправность южный греется не будет?
 Заголовок сообщения: Re: DNS V10IS2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 17:27
фильмы наверное пиратские были, вот и сломался)
плата у Вас просто включается, а не "стартует"
мосты такие греются всегда. схема вам не поможет
и это... отдайте специалисту
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 17:42
Не вижу смысла отдавать специалисту, так как цена этого ноута копейки))) если самому получится наладить хорошо, если нет то бог с ним)
подскажите данный чип при запуске должен греется что ели палец выдерживает?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 18:32
греться должен. посмотрите datasheet. в вашем случае палец не есть инструмент для диагностики.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 18:40
Давайте я замерю тепловизорам, дайте температурные данные.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 18:52
50-70
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:05
при попытки включить чип нагревается до 68гр и судя по индикации происходит перезагрузка платы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:10
kkv6710 писал(а):
50-70
подскажите может где схему поискать на него?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 20:19
подскажите где можно скачать прошивку для биос?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 20:38
какая платформа? если не знаете как определить- в раздел для "начинающих".
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 21:01
ECS V10IS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 22:08
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-28299
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 23:44
kkv6710 писал(а):
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_ecs/ecs_v10is1_intel_cmpc09_37ge10200_b0_rev_b_netbook_dns/318-1-0-28299
Спасибо ! буду думать дальше
