Текущее время: 17 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 14:08
Samsung R730
Bremen-L3 rev 1.0 (091124)-2
Был залит, после этого отвалилась нога у SW502, было небольшое почернение, окисление и отвалился C868 и , микросхему заменил на TPS2062A (TPS2062 указана на схеме, изначально стояла l281 G546A4)
Один USB при этом не работает. Замерял напряжение на 2 ноге - 2.5 вольта примерно, а должно быть 5, причем на другой рабочей микросхеме SW501 на 2 ноге около 5 вольт, тот порт работает, но я так понимаю источник P5.0V_ALW один и тот же, в связи с этим вопрос к гуру - как такое может быть и в какую сторону копать, чтобы завести SW501.
На выходе SW501 так же около 2.5V
Еще на SW501 и SW502 на 3 и 4 ноге по нулям, но при этом SW501 выдает напряжение, я думал это входы управляющие, разве не так?
Прозванивал у микросхем 4 ноги висят на одной линии, а 2 ноги не соединены.
С868 не припаивал, но по идее без него должно работать.
Комментарий к файлу: Схема питания USB портов
Screenshot_6.png [ 92.02 КБ | Просмотров: 766 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:51
Чудес не бывает, какое сопротивление между 2 ногами 501 и 502?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:57
я ее сейчас отпаял, сопротивление 1.8 мегаом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:12
а должно быть КЗ. Где-то дорожка отгнила. Кинь проводок и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:13
Спасибо, тоже об этом думал, но была мысль что вдруг там не должно быть соединения ))
