Текущее время: 17 апр 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Samsung R525 Bremen-D mp1.2 нет инита
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 13:54
Samsung R525 Bremen-D mp1.2 включается изо нету. Пост карта код 86 что с озу, что без нее. Память менял, проц менял. Питание на память 1,8 есть. Проверил остальные напряжения на плате есть. Для очистки совести дунул на север 215-0752007 не помогло.Тестера сокета нету, без фанатизма давил на проц тоже не помогло. Что посоветуете :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 Bremen-D mp1.2 нет инита
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 14:09
не код это, фигня какая-то. проц правильный стоит, S1G3?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 15:37
Думаю что правильный проц стоит, ноут не вскрывался до меня.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 17:26
Dron1980 писал(а):
Для очистки совести дунул на север 215-0752007 не помогло. :(
А чего на видуху не дунул? Не до конца, как-то ты совесть очистил.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 18:12
постка не в вга торчит случайно?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:34
Постка распаяна на дебаг разъем. На видяху тоже дунул :ny_tik: Проц посмотрю только завтра, опять же для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:42
Начальная инициализация 87-86 питание проца , проц , прошивка , мульт, юг
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 19:52
почему и говорю, что лабуду какую-то кажет постка , в схеме есть табличка кодов, 86 RE-INIT. ON-BOARD I/O PORT
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 00:07
С таким симптомами, у меня юг был в отвале. Не все пятаки контачили.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 22:03
Оказалось юг под замену :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:30
Все самсунги на этих платформах у меня были с югом. В этот раз (-RD2 был) по симптомам (нет инита) поменял юг, заработал. Через две недели приносят с теми же симптомами. Снова поменял юг. Приносят через неделю. Решил сегодня дунуть на север, заработал. Выходит, эта свинка прогревалась, когда я менял юга. Но температура снизу была не выше 180, а юг далеко от севера, сверху на север при пайке юга не попадает. Я в прострации.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 13:55
Бим писал(а):
Я в прострации.
Север там дохнет в разы чаще. Вероятно 2-х трупов довольно высока.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:34
Я про то, каким образом восстанавливался север. 180 градусов снизу - это по моему мнению даже для восстановления проводимости пятаков подложки не хватит, а тут кристалл.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 15:44
Читал, один кент, когда ему приносили ноут с такой проблемой, просто на 15 мин включал ноут и заклеивал вент выходы. Клиенты очень удивлялись, когда ноут оживал. ))) Похоже на правду но не проверял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
