Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: ProBook 4730s выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:05
добрый день! пришел сей сабж ProBook 4730s ramones 6050A2465501-MB-A02, не загружал не одну винду, постоянно синька, прошил биос с этого сайта, все завелось все ок, начал грузить винду, поставил дрова, ноут перезагрузился и все... доходит до надписи НР, и вырубается, при каждом включении интервал отключения меньше, чуть постоит остынет, и та ж беда доходит до надписи НР, и по кругу, напруги все в норме, подскажите куда обратить внимание.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 16:43
на систему охлаждения посмотри. грязь если - значит перегрев был- возможно там искать нужно.
и сейчас либо перегрев- либо уже последствия его.
видео- дискретка есть?
нет - проц другой подкинь - хаб.
сначала тест памяти попробуй.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 17:26
менял все, видео дискретка , попытаюсь найти схему отключить ее
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 09:47
А какую винду ставил у меня на 10 после обновление драйверов тоже перестала загружаться вернулся к 7
