Текущее время: 04 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Asus x551ca rev 2.2 нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 20:27
Проблема такая, при нажатии на кнопку загорается индикатор питания и всё! До нажатия на кнопку 5v есть,3v нет.питание флешки биоса есть 3,3v, мульт запитан. При нажатии на кнопку поднимаются 3v,есть питание процессора 1,2v.питание памяти 1,5v. на кнопке 3,3v и вноль опускается при нажатии. Биос шил. Потребление при включеном всего 120 милиампер.
Кз нет нигде. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551ca rev 2.2 нет картинки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 15:26
постку подпоял, толку ноль
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:23
Перед пайкой пост карты желательно удостовериться что что то есть на LPC. Перед этим проверив общий ресет.
А сообщение "толку ноль" не несет никакой смысловой нагрузки. Посты либо есть, либо их нету
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 16:26
питание памяти 1,5v
Вроде как не правильная оперативка стоит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 17:05
Vladimir1112 писал(а):
питание памяти 1,5v
память впаянная.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 17:07
Ресет есть, постов нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 17:15
Поверить бы все остальные напряжения. Ну и биос прошить в новую флешку будет не лишним. Если не поможет то смотреть в сторону хаба. Пытается ли он общаться с процом или нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 19:19
Точно такая же проблема. Пришел ноут с такой матью. Нету ни картинки. только автостарт при подаче питания. На дросселе питания проца отсутствовало напряжение, решилось заменой шим контроллера и чудо, напряжение на дросселе появилось 1.2в, но изо нету. Как проверить общается ли хаб с процем?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 12:54
Точно такая же плата на ремонте , стоит смотреть в сторону памяти , не знаю, может бред скажу, но можно попробовать переставить страпы, отключить память , и подкинуть обычную плашку памяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:30
А на кварцах что происходит? Шевеление на LPC - есть хоть какое- нибудь? Может амплитуда сигналов просажена?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 13:21
Напряжение на всех дросселях поднимается?
