Текущее время: 17 апр 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 18:52
Здравствуйте. Пишу на форум, потому, что уже нет сил никаких, может вы, уважаемые форумчане, сможете чем-то помочь.
Попал на ремонт ноутбук DNS (точную модель не знаю, на наклейке стерта), платформа Pegatron C15B v2.0. Проблема та-же что и у многих - сгорел шим питания RAM, выбило мосфеты, верхний в уголь. Заменил их на мосфеты подходящие по параметрам, но в другом корпусе (для проверки), заменил шим - ноут автостартанул (я снимал батарейку биоса), но с кнопки не выключался. - снял проц, без проца с кнопки ноут выключается. Подпаял посткарту - без проца посткод 00, мигает clk, с процом просто 0, как и при выключеном ноуте.
Решил поменять проц - купил у поставщика б/у (он б/у детали проверяет, раньше по крайней мере мертвых не попадалось), заодно купил память ddr3l. Установил память, проц - ноут стал выключаться с кнопки показывал пост код 55 (вроде как не видит память). Заменил мосфеты на точно такие же как должны быть (с маркировкой HB, новые). Запустил - пост коды стал просто 00, как без проца. Надавил на проц - посты побежали. Решил менять сокет. Так как сам сокет менять я не научился (да и не было откуда снять) отдал знакомому мастеру, он заменил сокет (в его работе уверен на 98%, сокет ставили на шары, расставленные на плате, а не на самом сокете, шары на плату ставил я сам в ручную на плате было несколько черных пятаков). Теперь без оперативки пост код 55, а с ней - пост 23. На всякий случай прошил биос и заменил мульт - результатов не дало.
Мерял питания на дросселях - вроде все в порядке (дежурка 3,33в и 5,00в, на оперативе 1,39в у проца на двух дросселях 1,75в, на двух других - 1,05. На видеочипе питания нет, но оно, насколько мне известно должно появляться позже.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть дело? Все что я нашел в интернете по поводу поста 23 - проблемы с математическим сопроцессором, но такой пост есть вроде только у биосов AWARD, а тут насколько я понимаю AMI (могу ошибаться). Схемы на эту платформу у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 22:29
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=27515
вдруг еще не читал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 13:17
vldmrdnpr, эту тему, естественно, читал, как и многие другие. Ни в одной из прочитанных тем не было каких либо намеков на дальнейшие действия при подобной ситуации, да и вообще у большинства ремонт заканчивался заменой шима и ключей, реже еще и проца с памятью.
На соседнем форуме подсказали, что вероятно выбило хаб. Есть ли методика проверки работоспособности хаба без схемы?
P.S: Что все-таки значит пост 23?
