Текущее время: 16 апр 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 21:37
Добрый вечер.
Принесли ноут после 3 мастерских
Платформа MS-16GD1 ver. 1.1
Проц - I5-4200M
Видео - GT740M (N14P-GV2-S-A1)
Мульт - KB3930QF B1
Хаб - HM86.
При старте не поднимается напряжение питания процессора
VR_ON на ШИМ приходит PU4 (95812HRZ)
Однократно импульс на затворах мосфетов и все....
Сопротивление с процем 1 Ом.
Без проца напряжения поднимаются и составляют 1,6 В но при этом импульсы нерегулярные :du_ma_et:
Сопротивление снятого проца по питанию 1 Ом
Предполагаю что то с процем, но хотелось бы уточнить PU4 на этой платформе, потому что ШИМ паянная.
Такая ли должна стоять? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 21:43
да, ISL95812HRZ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 21:48
Спасибо. Значит будем искать процессор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 11:32
@Сопротивление снятого проца по питанию 1 Ом@
должно быть около 20
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 16:25
Спасибо всем за помощь!
Результат такой:
1. Сопротивление процессоров Haswell - 25-35 Ом. По крайней мере на рабочих - i5-32, i3-25;
2. ШИМ ISL95812HRZ
3. Ну естественно проц на кладбище
