Здрасти, не пинайте, ноут друга, случай исключительный
принес, говорит перестал заряжаться, от АКБ еще поработал
потом погас и не в какую
разобрал, ничего не понял, нашел севшую батарейку, заменил (3в которая)
заметил, что АКБ заряжается, но сама индикация около магнитика не светится
назаряжал АКБ, пробую включить - звук есть, изо и подсветки нет
момент, везде читал, что в этих маках 84-602, в этом 84-603 и по уголкам компаунд!
подитожу: включается только от АКБ (при этом заряжается), светится только диод,
что на переднем ребре (остальные никакие индикации не работают) и нет изображения
в целом какие-то знания есть, в маках - 0 знаний и 0 инвентаря
подкинуть даже БП нет другого. подскажите чего, пожалуйста
