Текущее время: 17 апр 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 16:56
Прощу совета, есть залитый ноут - Asus K56CB - X0129H, схем нет, но нашел боардвью, плата : K56CM rev. 2.0 (60NB0150). При нажатии на кнопку включения, ток потребления поднимается до 400мА, и никакого инита не происходит. Из тактильно- визуальных признаков: вентилятор даже не начинает вращаться, хотя 5В питания приходит, греется сильно одна из двух планок оперативной памяти. Дежурные 5 и 3.3В присутсвуют, после включения поднимаются 1.8. Плату
отмыл, сгнившие резюки заменил (2 шт были R7709 и R7710). Никаких изменений не принесло, биос попросил товарища - прошил - тоже без изменений. Промерил относительно земли сопротивления и на 3х дросселях (PL8003/PL8200/PL8301 )обнаружил, как мне кажется низкое сопротивлене: 4 Ом/6.5 Ом/1 Ом , решил что возможно окислы под хабом, снял хаб и
перекатал, окислы были, но без хаба сопротивления такие же были. Продолжая диагностировать, я снял PC8006, чтобы определить где заниженное сопротивление, со стороны проца или нет. Оказалось, что не проц, и тогда я снял и проверил ключи PQ8004/8005/8007 - оказались исправными, снял и проверил на пробой шим PU8000. Без него так же сопротивление осталось без изменений.
Как видно из всего вышеописанного я начинающий и поэтому прошу совета, в частности относительно сопростивлений по линиям:
P VCORE LX 30 - 4 Ом относительно земли;
VTT CPU VO И P VTTCPU LX 30 - 6.5Ом относительно земли;
P +1.5V PHASE S И + 1.5VO - до 1 Ом.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону дальше смотреть и как правильнее диагностировать, стоит ли заменить шим и перевести в uma режим плату, или как?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 17:10
Можно снять PL8301 и посмотреть, с какой стороны занижено сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:38
Снял, со стороны проца заниженное - 1.3 Ом. Проц на шарах стоит такой Intel® Core™ i7-3537U Processor.
Какое нормальное будет считаться сопротивление для таких процов, и мне в данном случае получается надо проц другой запаивать пробовать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:32
Тут я должен извиниться, я проводил измерения с вставленными модулями оперативной памяти. Когда снял модули и снял катушку PL8301, произвел следующие замеры : +1.5VO - 0,468 кОм по линии, а P +1.5V Phase S - 10 мОм.
Когда поставил назад модули памяти то выяснил, что с одним из модулей по обоим выводам линий 20 Ом, а с другим меньше Ома, значит я так понимаю один из модулей сдох?
Но я до этого ставил другие и проблему это не решало, поэтому пока вот такой вот результат ...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 09:33
В общем, как выяснилось - оба модуля памяти мертвые, я подкинул другие, но это никак не решило проблему, подскажите в какую сторону дальше смотреть? Я думаю, что надо исключить дискретное видео из круга подозреваевых
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 11:22
Питания ОЗУ проверяли, +0.75VS, +1.5VS, +3VS?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:36
Да, эти напруги промерял и они присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:49
По факту щас у меня нет напряжений на двух дросселях: PL8003 (сигналы P_GFX_LX_30; +VGFX_CORE) и PL8005 (сигналы P_VCORE_LX_30; +VCORE)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:38
За эти сигналы отвечает шим (PU8000) RT8168B, проверил ключи по питанию фаз проца и графики - не пробиты, на открытие и закрытие реагируют закономерно. Промерил напряжения отностительно земли на 35 и 38 пинах шима, и вот что заметил: на 35й ноге (сигнал P_GFX_LX_30) сопротивление 2,5 Ом. Это нормально? Думаю поменять шим и посмотреть какие будут изменения
