Текущее время: 09 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Samsung R710 (Geneva 2) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 12:58
Пришёл залитый мыльными пузырями. Почистил... коррозии было не сильно много, потому, что сразу-же выключили, но включатся отказывался...
Запустил... (не запускался из-за отгнившего резистора по цепи Switched Power On (P3.3V)). Всё заработало но... как позже выяснилось имеется одна проблема - при попытке выключить ноутбук методом ПУСК-Завершение работы из системы, он вместо того, что бы выключится перазагружается. Но при этом система выгружается корректно... Если выключить ноутбук, дождавшись когда система выгрузится, удерживая кнопку POWER, и успеть до того, как начнёт загружаться Windows по новой, при следующем включении система загружается корректно и не ругается на то, что завершение работы было некорректное.
То-есть что-то не хочет управлять то-ли питанием, то ли кнопкой Power.
Стоит система Windows 7. Система была переустанавливалась - не помогло. Что бы откинуть версию системы, пробовал загружать с флешки Back Track - ситуация аналогичная... :(
Кто может подсказать, куда надо копать в случае если ноутбук не выключается подобным образом? Как происходит сам процесс завершения работы ноутбука из системы?
Всем заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva 2) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 13:56
В начале схемы есть диаграммы. Проверяй сигналы и напряжения в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:09
Вы ведёте к тому, что какое-то из напряжений после выключения остаётся "висеть"? И, видя то, что это напряжение есть, контроллер думает, что это не выключение, а включение и ему надо включать и все остальные напряжения? Я правильно понял?
А не подскажете, зачем сигнал с кнопки Power заводится ещё на ключик, с выхода которого сигнал идёт на мультик "power on", а на второй вход этого ключа приходит сигнал с мультика... То-есть сигнал на выходе ключа появляется либо если нажать на кнопку "POWER", либо если приходит сигнал с контроллера на второй вход этого ключа?
Я думал, что так и происходит полное выключение... - типа контроллер сам удерживает какое-то время именно этот сигнал, грубо говоря сам контроллер как бы нажимает на кнопку POWER.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:16
Проверьте, может быть KBC3_SUSPWR потерялся.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:18
Понял уже зачем этот ключик! Ниже есть надпись "POWER SWITCH BLOCK WHILE MICOM UPDATE" - то есть, это, по всей видимости, просто блокировка кнопки POWER контроллером... И управлением этим ключом контроллер не занимается...
Печалька... :(
Спасибо за идею! Сейчас будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:21
А если бы это произошло, ноут бы включался?? Ведь это же по сути управление запуском преобразователей...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 14:56
Если он висит в 1, думаю вполне возможно. В принципе легко проверить. На POWER Diagram показаны 4 сигнала включающие оборудование. Стать на них и посмотреть , что происходит при выключении.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 11:10
Опять вернулся в к этой плате... времени не было заниматься...
Проверил все сигналы, которые включают оборудование... С этими сигналами при "Пуск-Завершение работы" ничего не происходит... :ny_tik: Где можно узнать, как вообще происходит выключение... Какими сигналами Южный мост управляет мультиком при завершении работы?
Что интересно, слышно, что HDD что паркуется...
Вчера один раз он вырубился как полагается, видимо, что-то где-то отгнило... :( Только как найти этот сигнал? Может быть есть смысл снять Южник? Плата вроде бы чистая, но... ведь она была залита... может быть под Югом какая-то гниль появилась...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 10:06
Короче говоря, все танцы с бубном и с осциллографом не помогли...
Решился на перекатку Южного Моста... После перекатки всё заработало.
Вывод - возможно таки под Южный Мост, после залития платы, что-то попало и где-то что-то отвалилось. Выследить проблемный шарик не удалось, уронил на плату во время снятия (сорвалось с вакуумного пинцета).
Тема решена. Хотя, таки интересно, что же таки не давало ему выключатся нормально! :)
Всем спасибо за помощь!
