Текущее время: 22 мар 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:30
Здравствуйте! На ноутбук dell inspirion 7559 было пролито пиво! После ремонта была заменена батарея китайская! Различие было в вольтажах и амперах! Стояла изначально 1.1 v и 6.33 A , пришла из китая (в Питере не нашёл ) 11.4 и А 6.40 . Установил батарею, она работала, но не заряжалась ноут работал отлично !
Что я делал : пытался выключить ноут зажать кнопку питания и т. д.
Ни чего не помогало. При запуске ноут пишет батарея разряжена!
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:54
Поищи другой такой же ноут, чтобы проверить батарею. Если целая в сервис. Проблема с ноутом.
Если негде проверить, тогда сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:47
Илья999, блок питания опознаётся корректно? Замените на всякий, шевеление на шине осциллом/анализатором..
Да, и батарей для буков с 1.1V в природе нет ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:32
блок питания оригинальный, не от HP случайно ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:22
Серьезно сомневаюсь что ТС это сможет проделать.
Это 11,1В.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:46
БП пусть поменяет для начала, довольно часто средний провод повреждается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:12
Спасибо всем за советы. Очень благодарен вам ребята. Идея с поиском ноута и проверкой на нем батареи хорошая! Просто ноут редкий с бп проверял с другим такая же ситуация. Вольтаж я чутка не дописал 11.1)) есть видео я домой приеду попробую скинуть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:15
Это 11,1В.
А как определить осознается ли корректно блок питания?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:16
Вот такие данные выдает аида.
Если есть мысли и идеи пожалуйста помогите))
gddYuW-KiJs_converted_converted.jpg [ 231.75 КБ | Просмотров: 1978 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:26
батарея - говно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 23:00
В BIOSe посмотреть.. Должно стоять английским по какому-то, чаще серому.. 130/180/210 Ватт, но не unknown
Судя по картинке - блок не опознан, бук просится к Мастеру...
Дайте тамагоче шанс
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:21
без батареи, только с подключенной зарядкой как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 00:31
Насколько я помню, если бы были проблемы с БП, Делл бы об этом ругнулся при включении.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 01:59
В оригинальной зарядки есть епром, если ноут его не увидит то заряда не будет. Был подобный случай, был обломан центральной штекер в ЗУ, восстановление центрального проводника поправило ситуацию. Да и еще, если ЗУ недостаточной мощности то, могут возникнуть похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 02:39
vldmrdnpr, не факт.
некоторые включаются только для того, чтобы на БП ругнуться и вырубиться, некоторые после нажатия F3 почти работают (нет зарядки и потребление на минимум), некоторые не ругаются..
Конкретно по этой модели не скажу, не пробегала пока.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 22:05
Без батареи ведет себя превосходно работает отлично! Только в игры не поиграть фпс сразу падает!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 23:28
ЗАКАЗАЛ БП ЗАВТРА ПРОВЕРЮ И ОТПИШУСЬ. ВСЕМ СПАСИБО ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩ !!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:15
Всем кто в теме ситуация такая!
Отнес ноут в ремонт сказали сгорела дорожка которая под кристалом и её не востановить.
Заряд был 1 % пришел домой увидел такую картину!
Запустил ноут и он немного по заряжал его до 8% и все....
Знающие люди по советуйте, что нибудь....
geN6qh8VhQA_converted.jpg [ 130.63 КБ | Просмотров: 1799 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 22:55
все работает отлично по шерудил контакты тему оф
