Текущее время: 17 апр 2026 11:51
 Заголовок сообщения: G62-B71SR foxconn federer (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Post 16h
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 23:42
Состав платы
хаб - BD82HM55
дискр Видео - 216-0774009
проц- SLBUA
пришла данная плата с диагнозом - нет инита, остановка буквально сразу на посте 16h а без памяти 7Eh, плата была копанна не мной, видно отключали дискр. видео т.к. была разомкнута перемычка PJ19, переставил страпы для режима UMA , без результатно. Все основные питания поднимаются и процессора и встроенного видео, озу, а так же 1,05 VTT потребление при етом 1,05-1,15A, проц подкидывал память подкидывал, Bios шил с чистым регионом с офф ссайта как положено декриптовал .fd порезал на EC и MAIN но все тот же POST 16, по подсказке с соседнего форума ето Post Code 16 - Keyboard Controller, Keyboard
and Mouse initialization
контроллер клавиатуры находиться в мульте как понимаю, его поменял на новый пост неизменный 16h, заменил хаб и тот же 16h. Из за чего может уж не знаю что еще может давать етот 16й код ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G62-B71SR foxconn federer (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Post 16h
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 05:52
Проверьте наличие всех питаний на RAM. Точно есть и Vref и VTT ? :)
питани ОЗУ.png [ 43.8 КБ | Просмотров: 867 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 01:20
+V3.3S - на слоте есть
M_VREF - 0,76v
+V0.75S - 0.75V
+V1.5 - 1.5V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 10:50
16h - это видео. Иногда бывает при проблемах с вычиткой EDID.
Меняйте видеочип, видеопамять, проверяйте питания.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 11:06
Внешнее видео отключено отключали до меня естественно видеопамять думаю не причем и она никак не используется, если неправ поправте., плата должна работать на процовом , видеочип менять смысл нет, а проц подкидывал и та же ерунда с постом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:09
STANLY писал(а):
видеочип менять смысл нет,.
А снять, есть, может подкорачивет шины.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 05:51
ilyawg писал(а):
16h - это видео. ....
STANLY писал(а):
...остановка буквально сразу на посте 16h....
ilyawg , скорее всего, до инициализации Видео ещё далеко. :)
STANLY, предполагаю - проблема в свзке Проц-ОЗУ, потому и предложил для начала, удостоверится в наличие Питаний ОЗУ
