Текущее время: 17 апр 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Asus X550CC не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:23
Был слегка залит, совсем слегка (так говорят). Плату чистил. Гнилья не видно. От АКБ работает. От сети работает. Не стартует - загораются 2 диода. Напряжения присутствуют все, кроме 2го правого дросселя над процом. Биос прошивал. Пост код 55. Чипы памяти выпаял (все 8 штук).
Переставлял я эти страпы, есть подозрения на неправильный ихний номинал. Ноут до меня в ремонте был.
https://www.dropbox.com/s/kbhbhzd3yild7 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxfc8j3hc6qjo ... 1.jpg?dl=0
Возможно нужно прошить прошивкой, в которой изначально отключена встроеная память?
Память вставлял SAMSUNG от ноута SAMSUNG. Плашки совместимые? Может быть, что не подойдёт на АСУС?
Выручайте пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:38
ругается пост на память. а для начала нудно прошить было биос. взять его можно здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26175
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:34
Биос прошивал и прошивко с отключением памяти и обычной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:35
Волнует отсутствие этих напряжений и сопротивление ЮГО СЕВЕРА .Как его зовут?)
X550CC-Mainboard-Motherboard-For-Asus-X550CC-REV-2-0-Laptop-Motherboard-Fully-Tested-To-Work-Well.jpg
X550CC-Mainboard-Motherboard-For-Asus-X550CC-REV-2-0-Laptop-Motherboard-Fully-Tested-To-Work-Well.jpg [ 290.99 КБ | Просмотров: 3126 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:13
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:25
bisyara
в интернете есть boardview
качайте и смотрите что куда идет и откуда берется
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:37
Не нашёл. нашёл какую-то поканую схему просто с расположением компонентов. Почему-то 6ти мегабатными с офф сайта не хочет шиться. Самую последнюю которую нашёл 8ку 209. 221 бы, мож решится чё
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:56
Было что-то подобное совсем недавно. Решилось прошивкой родного BIOS с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:10
Это как? Почему-то у меня прокралось напряжение 18 В в перемычки PJP8301 PJP8200 и тд. возле 0.85 вольт. Это нормально? Помогите пожалуйста!!!!
6ти мегабайтные я шью. он вообще не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:17
Да в родной дамп надо чистый регион вставить и ничего не качать больше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:22
А как это сделать?с нулевого адреса по какойто?како? Насчёт 18 В наверное так и надо. бордвью не от этой же платы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:19
ASUS X550CC REV 2.0 - BoardView
у вас пост 55
на форуме есть тема как отключить набортную память и даже дамп есть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:37
Дампы не помогают. Страпы переставлял. отвечающие за набортную и внешнюю память!!! Посмотрите пожалуйста напряжения на картинке. Нормальные они? Элементы, которые греются нормально это? И как зашить 300 биос 6ти мегабайтный, чтоб он работал? сколько нужно в начале добавить и как?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:40
По борбвью не пому ничего((((Например PJP8301 PJP8200 там написано, что соединение 1.05 и 1.35. а я меряю - на них 18 вольт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 01:32
Не тот бордвью был)от другого ноута)но проблемы это не решило. какой Power on sequence самый подходящий?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 03:25
Сделал по ноуту ux31a2. Но там некоторых линий нет((((как выбрать подходящий?
AC_BAT_SYS 18.24В
1 +3VA_EC 3.16В
2 EC_RST# 3.13В
3 VSUS_ON
+3VSUS 3.15В
+5VSUS 3.15В
+12VSUS 12.8В
4 ME_SusPwrDnAck 3.22В
5 SUS_PWRGD ???????????????
3VSUS_PWRGD 3.22В
5VSUS_PWRGD 3.19В
6 PM_RSMRST# 3.15В
7 ME_AC_PRESENT 3.16В
8 PWR_SW# 3.16В
9 PM_PWRBTN# 3.16В
10 ME_PM_SLP_M# ?????????????????
11 PM_SUSC# 3.22В
12 PM_SUSB# 3.22В
ME_PM_SLP_LAN# ?????????????????? SLP_LAN# 3.23В
+1.1VM_LAN ?????????????????? +3V_LAN 3.22В
13 ME_SLP_M_EC#
+1.1VM ?????????????????
+3VM ?????????????????? +3VM_SPI 3.16В
14 SUSC_EC# 3.14В
+1.5V 1.47В
+3V не стоит мосфет
+5V 4.82В
15 SUSB_EC# 3.15В
+0.75VS 0.72В
+1.5VS 1.46В не везде!!!!!!!!!!!
+1.8VS 1.7В
+3VS 3.22В
+5VS 4.82В
16 ME_+VM_PWRGD ???????????????
17 ME_PWROK 3.13В иногда выкл, когда щуп
18 SYSTEM_PWRGD ?????????????????
+VTT_CPU ?????????????????? +VTT_CPU_VO 1.08В
19 GFX_VR_ON ???????????????????????
20 +VTT_CPU_PWRGD 1.9В
21 H_VTTPWRGD ?????????
GFX_VID ?????????????????????
+VGFX_CORE -----------------------------------
22 GFX_PWRGD --------------------------------------
23 ALL_SYSTEM_PWRGD 3.15В
24 CPU_VRON -------------------------------------
+VCORE 1.07В
25 CLK_PWRGD ????????????????????????????????
26 VRM_PWRGD 3.02В
27 PM_PWROK 3.14В
28 H_DRAM_PWRGD 1.46В
29 H_CPUPWRGD 1.06В
30 BUF_PLT_RST# 3.19В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 03:26
Мне кажется или напряжения занижены?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 09:56
bisyara
поставьте родную память обратно
у вас пост 55?
проверьте есть ли питание памяти
на стикере какова модель указана?
или уже другие посткоды?
тут примерно описано как запилить биос для отключения набортной памяти
Asus X54C (K54C) c распаянной памятью ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
