Текущее время: 17 апр 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:13
Добрый день Уважаемые.
Просьба помочь начинающему.
Acer E1-531G при включении нет звука и видео
Индикация запуска есть вентилятор запускается..винт работает .На пост карте 00.
на 5 ноге биос команды проходят при запуске
Собственно просьба помочь ткнуть носом с чего начать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:20
Прошить БИОС первым делом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 21:19
Прошил в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:02
на LPC шевеление есть?
контрольная точка ( типовуха ) проверена?
периферия не греется?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:13
lpc собственно дышит..о чем свидетельствует пост карта..по моему начинающему разумению конечно
контрольная точка..Если имеется ввиду область тач пада..на момент попадания жидкости и отгнивания..то мать чистая
перефирия..компоненты все в пределах нормы..
есть ли разница в дампах биоса...как минимум нашол несколько ревизий..под разные сборки..
но именно на свою e1-531G-b9604g50maks с видяхой 710 на борту по описанием не нашол..
пролил от пары e1-531 и e1-531G ...может биос не подходит и нужен именно от моей ревизии..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:14
там собственно две памяти..одна я так понимаю на мульт..на 1.с хвостом..одна основной биос..на 4..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:02
В мульте внутри прошивка
И прошить его тоже желательно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:34
думал об этом..но нечем его прошить к сожалению..прогер есть но нет колодки под данный мульт..да и дампа мульта под эту мать тоже нет..но я всетаки не думаю что прошивка мульта могла слететь..на основной биос конечно есть сомнения..завтра отпишу полные данные о матери на чем собрана..может тут кто ткнет носом на мной упущеные моменты в ремонте..Вам уже спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:24
собственно то с чего нужно было начать
e1-531G-b9604g50maks-ноут
Intel Pentium B960- проц
N14M-GL-B-A2-видео чип
E305B333 SLJ8C- север
Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 -мать
KB9012QF A3 -мульт
(U42) Q80A-100HIP-биос мульта
(U36)Q32B-100HIP-основной биос
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:26
так к разьему клавиатуры подпаяйтесь, делов то :)
дампы есть на форуме, пользуйтесь поиском
ECFW_215.7z [46.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:34
можеит я не так выразился..прогера именно под мульты нет..жду пока появится на жсм у максима прогер Вертьянова в продаже..есть только китай tl866
за дамп спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:27
Зачем мульт шить, там же под него флешка отдельная. Зашить обе нужно одной версией.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:28
обе флэши зашиты были сразу..ничего не дало..дампы слиты проверены с зашитыми все один в один
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:30
тоже думал что шить мульт надо только при замене его..
тема еще актуальна просьба помочь с ремонтом
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:43
А напряжения вторичные все подымаются?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:19
+VGA_CORE и +VGFX_CORE. напряжение 0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:34
на биос напряжение 3.3в
питание мульта 3.3в замерялось на 9 ноге мульта
с акб без внешнего питания запускается также как с блока
при подключеном акб и внешнем блоке горит светодиод зарядки акб и питания ноутбука
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:45
при включении начинает крутится куллер и жесткий 10 сек и тишина светятся только светодиоды
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:48
Плату где брал? Ищи почему не подымается +VGA_CORE. На ядро проца сколько?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:52
плату имеется ввиду пост ?карточку?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 17:54
мерял +VGA_CORE мерял на pl24 этого дросселя нет нва плате не впаян..-на одной ноге 0.9 на остальных 0
+VGFX_CORE. мерял на pl17 -не впаян на плате все ноги -0 вольт ина pl22-0 вольт..при включеной мамке с винтом оперативкой
дросселей этих нет на плате не впаяны с завода..может не там контроль вымерял..не сочтите за тупость ткните носом в схемку по отношению к точке замера-на ядро проца
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 18:59
+CPU_CORE
Материнку где брал?
Чето не понятно, видик стоит, а накопительных дроселей нет. PL25 нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:22
+CPU_CORE - 0.9в =1.1в измерялось на pl20 pl21
+1.5в измерялось на pl9 по схеме 1.5VP
+VGFX_CORE - 0.5в измерялось на PL22
+VGA_CORE- 0.9 B измерялось на pl24 и 12 ноге PU14
на 5 ноге биос при запуске осциллографом видно обмен данных
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:11
Вам нужно:
1. найти и зашить ПРАВИЛЬНЫЕ БИОСЫ. после этого 50% плат поднимаются. причем РЕВИЗИЯ платы ОЧЕНЬ важна!
2. Если биосы не помогли - тогда ищите power sequence на эту плату (в доступе она есть).
Я последние платы поднимал именно по ним. Неисправности все разные - от ХАБА до логики "И"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:45
перепробовал много пар уже на Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 искал и скачивал именно по этим параметрам..
если ткнете носом в полную сборку 100% проверенную на эту мать все три дампа..буду благодарен и пролью еще раз для успакоения души..
не знаю имеет ли значение при слитии дампа ..есть дискретное или нет и какое именно..поэтому качал подряд..
по схеме по питанию..от дежурки до вторички все абсолютно в нужных параметрах..
в голову кроме севера ничего не приходит...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:35
в гугле - "power sequence la-7912p" - первая ссылка
power sequence - это не только проверка последовательности поднятия напряжений, НО И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИГНАЛОВ. Иными словами - порядок старта платы.
