Текущее время: 17 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: пропала подсветка lenovo v580
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 23:12
Произошла следующая ситуация. На ноутбуке перебил шлейф матрицы. Родной шлейф 50.4te11.021. Поменял на шлейф 50te09.001. После замены ноут не реагировал на кнопку включению. снял датчик холла, после этого ноут стал включатся. Попробовал перекинуть датчик со старого шлейфа, но безрезультатно. Пробовал менять контакты местами. В итоге снял датчик(как я понимаю он влияет только на закрытие крышки). Через пару недель на ноутбуке пропала подсветка при включении, изображение есть. Что могло случится?
 Заголовок сообщения: Re: пропала подсветка lenovo v580
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:00
Матрицу подкидывали другую?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:33
пока нет, я думаю связано это с датчиком или нет...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 02:03
померяйте напряжения на матрице все ли есть +19, сигнал разрешения подсветки и яркости по мануалу на матрицу, а вообще проще матрицу подкинуть.
