Текущее время: 30 янв 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Toshiba L855 DK10FG-6050A2491301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 22:35
Добрый вечер!
Принесли Toshiba L855,мать DK10FG-6050A2491301-MB-A02.
Проблема нет изображения,только подсветка дисплея.Проверил шлейф,в норме.Подкидывал дисплеи,тоже самое.
Но когда подкинул 10,1 матрицу,изображение появилось,а вот с родными 15,6 нет изображения.Подкидывал процы,шил биосы без изменений.Помогите разобраться.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855 DK10FG-6050A2491301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 23:49
На внешний монитор выводит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 01:30
после чего нет изо? Может матрицу меняли?
Если с 10,1 работает с другими нет, смотрите в сторону прошивки EDID матрицы, разрешение 10,1 и 15,6 одинаковы?
Если да то просто считайте с 10,1 и залейте в 15,6.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:08
Разрешение 10,1 и 15,6 не одинаковые,10,1 показывает со смещением,но попробую залить в 15,6 от 10,1.А так почему он так себя ведёт,в чём причина?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:50
после чего нет изо, клиента спросите? Может матрицу меняли?
с 10,1 в 15,6 лить нельзя - разрешение разное. Если лить то лучше с матрицы которая идет с этим ноутом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 00:10
Клиент говорит что купил такой.А ранее какой стоял,даже не знаю.Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 12:19
Нагуглил, вроде должна стоять LP156WH4, ищите прошивку едид, прошейте вашу матрицу. Посмотрите в момент инита есть ли чтение едид с матрицы? На Внешний монитор изображение идет? Померяйте на матрице приходят ли напряжения питания (возьмите даташит на матрицу). Так же проверте диодной прозвонкой подключеный шлейф вместо матрицы линии LVDS нет ли где обрыва, т. е. есть ли связь разьема матрица с PCH или видиком. Поищите как отключить видео чип и включаться на встроенной графика, если есть дискретка и возможность отключить. Я бы так делал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 23:00
Понял,попробую,спасибо!
Зарегистрированные пользователи: andries, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
