Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Греется i5 2450m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 19:42
Доброго времени суток. Греется процессор Intel core i5 2450m (ноутбук Samsung RF511-S0B). Температура скачет с 65 до 81 в долю секунды, снова падает до 71 и все сначала. ( греется ощутимо, думаю дело не в датчике) Соответственно кулллер то на полную мощность то в режим простоя. Грешил на систему охлаждения и термопасту, с куллером и трубками все в порядке, с термопастой тоже. в чем проблема понять не могу. Началось это дело после падения плашмя на ковер с высоты 10-15 см. (как объяснили).
 Заголовок сообщения: Re: Греется i5 2450m
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 20:46
после падения проца?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 00:17
после падения самого ноутбука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 11:12
возможно отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 11:33
разобрать да посмотреть состояние С.О. может теплопроводящая трубка повреждена,
