Текущее время: 20 мар 2026 09:13
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:13
Clevo W244EUMD-0D (DNS 0164772)
изначально стоял HM70 (SJTNV), был в КЗ
Заменил на HM76 (SLJ8E) в схеме на платформу написано "Core Logic: Intel® HM76 Chipset"
Зашил последний BIOS, взятый с зеркала сайта Clevo, порезав его и зашив в обе флэшки
Материнская плата стартанула, показала картинку и начала искать откуда грузиться...
Собрал все в корпус, попытался загрузиться с LiveUSB,
перепробовал всё: WinXP/Win7/8/10 в 32 и 64-битном варианте
загрузка начинается, но не доходит до графического режима
пробовал с HDD и без, пробовал подкидывать другие HDD c Windows - висят на логотипе и все...
Linux - грузиться и с USB и c HDD - Intel графика определяется верно, разрешение выставляется правильное...
FreeDOS тоже грузиться и работает нормально...
подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:27
процессор подкидывал SR0MZ Intel Core i5-3210M (родной Celeron 1005M)
сеть, звук снимал
осциллографом фазы питания процессора смотрел
SataController в BIOS подсовывал...
ситуация не меняется...
прошу послать в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 18:10
Поскольку перебраль биос, верни старый. А потом контроллер питания ЦПУ и тот самый хаб.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:12
Поставил назад новый HM70, вернул старый BIOS, результата нет...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:50
В момент когда зависает, какой уровень напряжения CPU?
Преобразователь проца не кипит во время работы?
:du_ma_et: Думаю там искать... Управление питанием CPU...
Поидее Windows XP SP-1 должна запуститься :a_g_a:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 17:42
Да и как их осциллом смотреть? Что там можно уведеть? Как дергает напряжение туда-сюда?
Я танталы превентивно поменял бы по Vcorе... Проверил бы целостность BOOST(вольтодобавки) на фазах. Наличие физических трещин на дросселях, пайке.
Ну и любимое всеми - СОКЕТ :ved_ma:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:14
тантал заменил
в бутстрап резистор и кондер визуально целые, номинал резистора 2.2Ом как в схеме, в обоих фазах
в момент зависона на одной фазе, редкие всплески, на второй все ровно, напряжение 0.8В
ничего, кроме хаба и процессора не греется, хаб на этой платформе вообще ни чем не охлаждается...
проц, под радиатором еле теплый, вентилятор даже не заводит...
сокет проверю, но уже утром...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 11:40
т.к. адекватные идеи у меня кончились, начались эксперименты
Перепробовал все версии биос из https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEU с заменой влэшек
заменил NCP6131 и все три NCP5911 + обвязку
снял сеть, звук
шатал сокет :)
вообще ни каких изменений
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 10:00
Проблема решилась, после замены мультика ITE8515E HXA
