Текущее время: 29 апр 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Sony vaio sve171e13v залитик
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 17:32
Добрый день!
Принесли ноутбук sony vaio sve171e13v, был лалит в районе разъема odd, помогите опознать номиналы утерянных резисторов r5608, r5609, r5610, ну и что должно стоять на месте u5601?
Спасибо.
111_1.jpg [ 171.86 КБ | Просмотров: 624 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio sve171e13v залитик
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 16:12
Добавлю, был мульт в КЗ, заменил на новый, у платы появился старт, но нет инита. Мульт nuvoton npce885pa0dx. Вопрос, надо ли шить сам мульт, или он должен подтягивать прошивку из мультовой флешки? И второй вопрос - отсутствующие резюки на фото - обвяз питания odd, и на инит влиять не должен?
З.ы. опыта маловато пока)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 03:06
Попробую правильно описать проблему) ноутбук Sony vaio sve1713m1rw, материнка Z70CR MB S1204-2 48 . 4MR05 . 021 MBX-267, изначально был залил, не реагировал на кнопку включения, батарея не заряжалась. Со слов хозяина - смотрели кино, затем на ноутбук была пролита жидкость, он выключился, затем его просушили, попытались включить - "черный экран", потом вообще перестал включаться... после разбора ноута и очистки следов залития в районе коннектора odd обнаружил КЗ в цепи 3.3В, виновником оказался мульт npce885pa0dx. Мульт заменил, появилась реакция на кнопку включения, а именно: загорается индикатор Pwled1, раскручивается куллер, затем останавливается, через 30 серунд раскручивается на максимум, молотит секунд 30 и плата выключается.
Дежурки в норме, все питания присутствуют, прошивалась основная и мультовая флешка, подкидывались заведомо рабочие проц и память, смущает сопротивление на дроссель gpu (6 ом), пните в правильном направлении..)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 03:08
Да, батарею заряжает, от батареи поведение аналогичное.
