Текущее время: 17 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Quanta R53, залитик, выгорел PQ40
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:33
Протекло немного жидкости и попало четко на PQ40. Это питальник линии +VDDNB_CORE, появляется эта линия от двух фаз, которые формирую два сдвоенных ключа - PQ40 и PQ41, у каждого своя шимка. Так вот, PQ40 крепко сгорел, под ним в хлам крепко погорели слои, снял его остатки, почистил, попробовал запустить плату - картинка есть, т.к. работает от одной фазы, которую формирует PQ41. Вопрос такой - возможно ли оставить только один PQ41, поставив туда ключ с силой тока в 2 раза больше? Или все таки заниматься восстановлением дорог PQ40?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53, залитик, выгорел PQ40
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:15
Заголовок: Quanta R53, залитик, выгорел PQ40
а если навесным монтажом выгоревший ключь сделать ?
на одной фазе временами зависать может при нагрузке или драйвера ставиться не будут
если бы он мог нормально работать на одной фазе, то думаю с завода не ставили бы две :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:14
Чисто теоретически, на одной фазе висит ключ на 30А, а это питание севера - должно с головой хватать.
Процы Core 2 Duo обычно идут 2-фазовые. На некоторых платформах, типа Dell 9400, распаяно 3 фазы. А на некоторых, типа Toshiba L30, распаяна только одна фаза. Только вот что там, что там все работает.
В общем наколхожу 2 ключа по 25А в корпусе SO-8, раскидав все проводами. 30А ключи идут с термалпадами, тут мне такого взять негде, но чисто теоретически - даже 2 фазы 25 ампер - это с очень большим запасом для питания севера.
