Текущее время: 05 май 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k53sk не грузится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 23:23
Здравствуйте!
Проблема с ноутбуком Asus k53sk rev 2.1
Полностью модель не могу написать т.к. нету ни одной наклейки.
Проблема было автозапуск при подаче питания и т.п. вылечил прошивкой биос.
Но теперь ни одна операционная система не грузится (висит только на логотипе Windows), ни с hdd ни с флешки win pe.
Биос прекрасно видит что HDD, что флешку. Видеочип (съемный) снял тоже самое, озу много перепробывал, процессор менял. usb целые все. По сигналом всё подымается, не могу понять что это???
читал прежние посты но там у всех видео чип проблема. а тут он целый. т.к. изначально что с ним что без него не запускался.
Помогите решить проблему ????
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk не грузится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:06
питания все стабильные. особенно процессора, все фазы работают нормально? ( смотреть осцилографом )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:18
такое бывает от пульсаций
смотри фазы или же если нет ослика ,тогда меняй литы на фазах .
не давно было такое с hp мать не вспомню,но там дело в видике было,дунул все поехало ,заменил ,все гут!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 01:28
Смотрел всё целое, А у Вас есть дампы биос кроме которые здесь выложены (K53SKF1.204 пошел только этот остальные: K53SJF1.315, K53SJF1.306, K53SCF1.221 не пошли.)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 06:49
На матери должна быть наклейка, какая там модель указана тот биос шить и нужно!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:36
Нету наклейки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:13
help-mi писал(а):
Нету наклейки
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 95#p128795
тут смотрел?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:17
In log писал(а):
help-mi писал(а):
Нету наклейки
тут смотрел?
Да смотрел подошел только 204 а с остальными не подошли мне, но с этим биосом висит на логотипе Windows.
Прикладываю свой оригинал который с биоса бекап сделал, я не знаю как в нём глянуть какая версия стоит.
Originalbios.zip [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:20
help-mi писал(а):
Нету наклейки
когда в биос заходишь нет информации что за модель ?
если нет то ищите в интернете похожий по составу на ваш ,узнаете модель и найдете биос под вашу модель .
и еще вопрос ,жесткий пробовали подкинуть другой ?он тоже может такое поведение вызвать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:32
In log писал(а):
help-mi писал(а):
Нету наклейки
Да подкидывал, тоже самое, А как я там теперь увижу ? я же прошил на новой биос и теперь модель не будет указана правильно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:39
help-mi писал(а):
In log писал(а):
help-mi писал(а):
Нету наклейки
в вашем бинарнике я увидел только k53sk 203 и дату какую то ,наверное биоса
попробуйте сами открыть в хекс редакторе может что нароете
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:44
viewtopic.php?f=386&t=76512
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 23:49
In log писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=76512
Пробывал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 21:38
Вчера вытащил видеокарту и вставил, ноутбук один раз прогрузил винду и всё.
Мне кажется надо копать в эту сторону.
Вопрос первый реально ли вообще отвязать видеокарту полностью, т.к. что я вытаскивал что не вытаскивал видеокарту всё равно висит на заставке.
Есть ли решение какое ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 00:51
чем мерил питания ,чем пульсации проверял?мне кажетсяу тебя банально в напругах дело ходишь во круг да около
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 18:09
Вечер добрый, в общем пробежался я осциллографом:
1) пульсаций по питанию нету.
2) Питание везде есть кроме одного канала процессора.
Заметил что на процессор идет три канала 2 работают как надо (прикладываю фото 3х измерений, до дросселя и после)
на двух каналах по 0.9В, а на одном канале выходит 0.4В и пачки импульсов идут не те как должны.
Биос считывает, ресет идет, мне кажется вот именно тут, но как проверить его ?
1 канал импульсы.png [ 215.72 КБ | Просмотров: 5263 ]
1 канал после дроселя.png [ 193.44 КБ | Просмотров: 5263 ]
2 канал импульсы.png [ 211.63 КБ | Просмотров: 5263 ]
2 канал после дроселя (2).png [ 197.1 КБ | Просмотров: 5263 ]
3 канал импульсы.png [ 199.75 КБ | Просмотров: 5263 ]
3 канал после дроселя.png [ 195.17 КБ | Просмотров: 5263 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 18:47
По схеме посмотри, там где 0.9В - это питание проца. А где 0.4В - это питание его видеядра. Видеоядро не нагружено, вот и частота открытия ключей меньше. И кстати 0.9 вольт мало.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 10:18
0.9в на многих ноутах у меня так было, но при этом проблем не было. (но я и от этого варианта не отговариваюсь)
Вот теперь загвоздка, в чем же проблема, почему не грузит дальше логотипа Windows? причем не виснет на логотипе, а крутит логотип бесконечно...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:57
Кто проц, хаб?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 15:56
ASUS K53SK bios damp.
W25Q32 ASUS K53SK.rar [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 03:41
Кто проц, хаб?
Мост: SLJ4P
Проц: SR04W
Видео: 216-0810028
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 03:42
Прошил биос вашим дампом, не помог, нету вообще прогрузки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 04:26
А с чистым МЕ регионом есть ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 05:54
"Нету" - это сколько? (скриншоты при таком масштабе - ни о чём)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 13:53
Дело в биосе и видеочипе.
Я если шью .204 то происходит так: без видео вентилятор на всю работает и т.п. и висит на логотипе.
- Если я вставлю видео то вентилятор начинает нармально работает но так же висит на логотипе винды
Заметил момент такой что именно прогрузки логотипа в течении 3-5 сек. слышно как отключается HDD и останавливается вентилятор и пофиг дальше что греется радиатор или нет, пока не перезагрузишь плату.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:24
(на всякий случай спрошу) батарейку CMOS отключали?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:29
Может питание на них пропадает ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 15:17
Так вот, я теперь подумываю на хаб
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 19:00
https://cloud.mail.ru/public/9aTo/yuABs2xfy
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 21:11
Народ , на этой платформе типовуха - ВИДЕОЧИП , с этими же симптомами было 3 ноута , лечится заменой чипа . Так же висели на заставке винды , чё ток не делал-в рельсу , просто наугад поменял чип и всё завелось , позже ещё 2 таких же "пациента" поступали с этим же диагнозом . Запишите в типовые для этой платформы.
