Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Реанимация Clevo P170HM
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 21:44
Доброго!
Ноутбук XMG p701 (по ссылке новая модель, но суть та же)
Конфиг: MB: P150HM (6-71-X5100-D03 GP), Video: GTX485m (6-71-W860L-D21 GP, чип - N12E-GTX-A1), CPU: i7-2820QM, RAM: 4x8GB Team DDR3 1333Mhz, SSD Samsung 840Pro 512GB, HDD WD Red 1TB.
Предыстория: на изображении хаотично стали появляться артефакты, реально глючило. После некоторого времени мучений, видеокарта была снята, прочищена, продута, чип промазан тонким слоем "жидкого металла" (видимо это было ошибкой!) и установлена назад. Но прожила ещё день, от силы. Потом ноут просто перестал загружаться. Сам отключался, вскоре после включения и попытки загрузки. На дисплее ничего!
Отдал Новосибирским умельцам. Сказали видеокарте гамба! Нашел и купил в инете видеокарту: GTX675m (6-71-P15EL-D21, чип N13E-GSR-A2).
Установил. После включения ноута заставка на дисплее стала появляться. Далее происходит следующее: бип на 37 секунде после включения, потом бип на 63 секунде, потом бип на 98 секунде и сразу за этим заставка меняется на черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. Все. Более ничего не происходит.
Через знакомых удалось отправить его на родину, в Германию в попытке достучаться до производителей с просьбой о послегарантийном ремонте. Но не тут-то было. Отмораживаются, говорят, материнку нужно менять. Предлагают купить за "недорого" новую, более совершенную модель ноута. Щаз! Очень хочу оживить свой. Так как его мне просто за глаза. Он уже вернулся.
Прошу помощи у вас. Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным. Может кто знает куда рыть или подскажет диагноз по описанию.
Основное что пока интересует, действительно ли искать новую материнку? Или это с видео что-то не так? Как бы определить, чтобы не выбрасывать деньги на материнку, если она тут не при чем?
Готов на любые эксперименты.
Что уже пробовал: память оставлял только одну планку в первом слоте, вытащил WLAN, харды, DVD, память, кроме одной планки в первом слоте, при этом вставил флешку стартовую. Ничего не меняется.
Спасибо заранее.
