Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Не включается Medion E6638
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 00:56
Здравствуйте участники форума, помогите любителю. Имеются две платы одна рабочая A35YA с видеочипом N-13P-GT-A2 (Medion E6638) и не рабочая A35YA без видеочипа (Medion E6638) с сиптомами не включался.На не рабочей было очень много окисления на всех соединениях даже бант на кнопку вк. прогнил, поменял,почистил, не помогло. Решил перешить биос. Использую самоделку http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-BIOS-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
Флешка W25Q32BV считал, начел стирать система зависла, при павторе мин.7 стирал, зашил биос с форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=422&t=81549&p=569203&hilit=A35YA#p569203
Опять считал, открыл визде FFF…пришел к выводу флешка дохлая.Заказал у китайцев новые, но эти казёлы прислали W25Q32FV,прошилась, ставлю никакой реакции.
Снял с рабочей платы с видеочипом флешку, поставил, загарается LED зарядки акушки и зарежается, на мульте NPCE795LA0DX все условия для старта присутсвуют, но при нажатии кнопки вк. сигнал опускается до нуля но не транслируется, надо палагать или биос не подходит или мульт дохлый.
Для эксперемента считал с рабочей платы флешку W25Q32BV биос и прошил W25Q32FV, считываю,откываю вроде все прописалось, ставлю на рабочую плату никакой реакции.
Вопросы:
Взаимозаменяемые ли эти флешки?
На программаторе FV распазнаётся как BV и в списке поддерживаемых микрух отсутствует, может не все прошывает?
Одинаковы ли биосы на этих платах?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Medion E6638
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019 18:10
Аналогично пробовал, родной dump p6638 8mb a35ya rev 2.0 , шил от DNS 4mb в другую spi flash feon, тоже работает. Вот вам и медион. Проблема была включался с 5го раза не работал слот озу верхний, с нижней памятью с 5го раза. Снял верхний слот и обнаружил обрыв одной дороги и подрыв ещё двух. С снятым слотом стабильный старт и стабильная работа. Если кому нужно выложу дамп Р6638 оригинальный dump.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019 20:54
..вполне..
..скорее всего проблема в программаторе..криво шЪёт..воспользуйтесь фабричными моделями..
..а вы версии сравнили??.."(на желтой наклейке)"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 16:06
Вы правы, автор самоделки прогроматора допускает использовать для питания батареку CR2032, но если она слегка подсевшая начинает писать криво, особено флешки фирмы EON, даже стереть не может. Прикупил CH341, дёшево и намного быстрее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
