Текущее время: 23 мар 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Pegatron VA/VG70 проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 08:44
Доброе утро!
История по ремонту долгая...
Изначально пришел с кз по линии ac_bat_sys.
Перелопатил пол платы уже ему,в итоге было заменено куча полевиков,танталов,шим питания проца,чарджер.
В итоге ноут завелся,я даже погонял его на стрессе пол дня.Но проблема оказалось,что батарею ставишь он вырубается.
Разобрал снова стал искать по цепям батареи.И ноут стал включаться сначала через раз,потом вообще перестал на кнопку реагировать.
Нашел пробитый 1 мосфет по входу 19В и батареечный мосфет Q8806,а также наполовину рабочий чарджер.
Итак подошли к самой проблеме на данный момент.
Ставлю новый чарджер и мосфет по входу(подбирал по параметрам примерные с доноров).
имеем=19В есть на чарджер, acdet есть 2.5В, 6В до делитиля acok есть. Оба транзистора по входу целые. Кз нигде нет. Но acdrv не появляется, acok кидает на массу.
Ну думаю ШИМу не нравится транзистор по входу.Заказал 10 шт нулевых(которые стояли изначально на плате и заодно 10 шт вторых по входу).
Для чистоты эксперимента ставлю новую шим и оба новых транзистора на вход ЗУ,меняю R8802 и R8806,C8802 и C8803,D8801 и R8817(напряжение по входу было немного занижено на 0.5В,теперь стало чуть больше 19В)
Итак все условия соблюдены. И снова нет acdrv.
Убираю второй транзистор со входа, acdrv появляется 24.5В, мосфет открывается. Ставлю новый второй мосфет,acdrv исчезает!!! Обрубаю перемычки SR8804 SR8805,убираю R8808,чтобы обрезать линию. Включаю- с обоими мосфетами, НЕТ acdrv...и короткого нет тоже.
Посоветуйте,я уже голову себе сломал.
ориентировался на схему rev 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA/VG70 проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 11:37
Ну а BATDRV есть? Меряли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 13:22
показания batdrv
с впаянным 1 транзистором по входу=1.2В
с обоими транзисторами по входу=1.3В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:15
mifon Осциллограф поставь на строб, и посмотри в момент включение есть 24 вольта на затворах или нет, если есть то скорей всего по току рубит, если кз нет то датчик датчик тока r8808 может загоняет, или один из затворов верхних ключей оборван. Если запитать от батареи или на AC_BATT_SYS ноутбук работает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:39
осцилографа к сожалению не имею.
про токомер r8808 тоже мысль была...вот только как объяснить,что с 1 мосфетом не рубит acdrv ?
от батарейки плата пускается,но батарейка 11.2В всего,а от источника не берет заряд видимо защита внутри без средних сигналов не дает брать ток.
если предположить что r8808 виноват,то чем можно его заменить,кроме такого же?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:57
mifonне рубит потому как нагрузки нет. Если от батареи работает, то попробуй перемычку вместо датчика временно поставить. Еще ключи 8804 8805 8806 можно попробовать временно снять может в них заморочка. У меня с этими BQ25 тоже вечные пляски сбубном.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 15:48
перемычку поставил.другой транзистор(4 уже по счету) поставил. 8804 8805 8806 снял...
все тоже и оно же.
бред какой то!ну вот что не хватает ума не приложу!?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:01
Если один Q8806 снять, что?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:02
Попробуйте ACDET приподнять, там компаратор стоит, может в нем косяк.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:05
уже приподнимал от внешнего источника,без результатов.
тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:13
если красным щупом в режиме прозвонки диодов и подаче питания потыкать по затвору,то транзистор немного приоткрывается(не знаю как правильно написать),и появляется напряжение порядка 3-4В на истоке второго транзистора...
как буд-то мощи не хватает открыть два полевика,а на один хватает...хотя резюк 8802 я поменял..может поменьше поставить сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:18
mifon это видео посмотри
Watch on youtube.com
возможно еще мысли будут. Я бы еще скинул всю нагрузку с ac_bat_sys (не датчиком тока а после него) и посмотрел откроются ли входные ключи чтобы зря чаржер не мучить. Там микротоки может ключи с утечкой садят, керамика тоже может садить ACDRV.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:21
Shelest писал(а):
mifon Я бы еще скинул всю нагрузку с ac_bat_sys .
Я бы не всю, а частями отключал. Может что-то в кз валится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:46
поставил перемычку обходя ac_bat_sys и о чудо 19В теперь проходит!)
повесил 14В на ac_bat_sys,ничего не потребляет не греется...
я так полагаю дежурку смотреть? потому что остальное не запускается пока кнопку вкл не нажмешь,а если учесть что силовое я подавал и ничего не греется,то остается дежурки?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:50
еще странность осталась.на ACOK вместо 3В,почему то 1.2В...вопрос почему?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:13
На 16 ноге что?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:28
vldmrdnpr писал(а):
На 16 ноге что?
19В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:31
Чарджер дохлый. 16н - линейник на 6В. Или Туда сквозит откуда то.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:48
прошу прощения,заработался,написал 20 ногу...
на 16= 6В конечно же и до делителя доходит соответственно 6В.
и делитель тоже звонится как 9.6 КОм и 11.7 КОм
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 18:57
При запуске ноута, все сигналы и напряжения должны подняться в строгой последовательности. Если что то не поднялось, связка мульт, хаб и проц это видят, и процесс запуска стопорится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:10
На ACOK подгружен только мульт. Выводы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:18
выводы такие-мульт я обрубил давным давно от acok,чтобы если что-то будет не так,не спалить его.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:24
Ну тогда шим. Там стоит ключ с открытым стоком.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 13:33
если честно,то я в полном недоумении господа!
обрубил делитель от чарджера и от мульта. до делителя с чарджера приходит 6В,после делителя 1.2В по прежнему.поменял резисторы делителя на заведомо рабочие....и все равно 1.2В....думал может я дурак какой...дак нет рассчитал делитель,должно быть 3В...
вопрос,если я все отцепил,куда напряжение подевается!?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 14:48
Навесиком бросьте. Все равно все обрублено.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 15:50
сам короче тупанул,думал от мульта отцепил,а оказалось только от ТП.
щас все нормально, 3В есть. мульт обрезал,на 120 ноге в одну сторону 2КОм,в другую 800Ом.
То есть мульт менять?,а что если от АКБ запуск есть?
Чисто теоретически из-за Биос может быть такое...?
просто биосы тоже перекидывал туда сюда с такой же платы,может даже шил,не помню уже....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:03
нет
так запускается или нет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:10
vldmrdnpr писал(а):
нет
запуск от батареи есть,экран загорается,просит загрузочный диск.
НО горит лампа зарядки(без адаптера).
напомню,что цепь ac_bat_sys обрезана от чарджера,т.к. в защиту уходит.
получается мульт с ума сошел? или цепи заряда продолжить курить? какие мысли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 16:35
я бы ставил на мульт, явный косяк в нем уже обнаружен.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:41
мульт поставил новый.
симптомы те же=со вставленной батареей показывает что заряжается. с обрезанным мультом от чарджера показывает 3В на асок,со подключенным мультом показывает 1.2В...
пинзец
