Текущее время: 11 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: scala3-15/17crv rev 1.0 Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:23
Доброго всем времени суток. Ноут Samsung NP300e5x. Платформа scala3-15/17crv rev 1.0. Принесли с диагнозом не включается. При подключении зарядки, зу уходит в защиту, вскрыл ноут, был в кз полевик по входу, выпаял кз не ушло, нашел пробитый кондер рядом с разъемом матрицы по 19v, заменил этот кондер, кз пропало, поменял полевик. Зарядка перестала уходить в защиту, далее стал греться шим 51125, нашел кз по vreg3, виновник мульт MEC 1310, снял мульт кз пропало. Поставил новый, ноут стал реагировать на кнопку, все вроде ок, но нет инициализации. Биосы шил разные, толку ноль. Проц менял, память другую ставил, заменил шимку на всякий случай, но нет эффекта. Зашел в тупик, прошу советов Уважаемые мастера.
 Заголовок сообщения: Re: scala3-15/17crv rev 1.0 Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:32
Напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 12:41
Все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 15:11
Сколько приходит на ядро проца, на его видеядро и видеочип?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:23
На проце 1.15, на видеоядре проца 0, дискретки тут нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:31
В момент нажатия кнопки на миг напряжение видеоядра не подымается? Проц какой?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 17:40
Нет, не поднимается. Проц Celeron B820.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:15
И зачем писать от фонаря такое? Если нет питания видеоядра, то кто выведет изо на матрицу?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:09
Не доглядел что нет питания видеоядра. Естественно нет никакого изо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 20:53
Проверть пайку мульта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 21:15
мульт дважды паял, первый запаял не заработал ноут, заказал новый, тоже самое.
