Текущее время: 23 мар 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Глючит подсветка матрицы Acer V3-551
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:42
Ребят подскажите пожалуйста. Есть ноут, при включении подсветка матрицы работает нормально и через секунду после включения правый нижний угол становится тусклым. проблема в матрице, т.к. подкидывал другую. На разъеме питания подсветки LED 5 пин. 1-20в 2-20в 3-14в 4-13в 5- менее вольта. доступ к электронике матрицы хороший. Хочу попробовать починить, жаль матрицу изза такого пустяка выкидывать, но в электронике матриц не силен. какие там должны быть напруги? может запаралелить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 00:43
Светодиоды сдохли скорее всего. Выход - либо заменить панель, либо разобрать её и перепаять диоды(а лучше заменить всю линейку).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 09:39
проблема не в плохом контакте, повторюсь, при включении матрица горит нормально, а потом правый нижний угол тускнеет. и так всегда при включении дисплея. Секунду норм и тускнеет кусок. Мне кажется что то с напряжениями ... не могу найти распиновку питания подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 09:50
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=89965 вот, нашел что то подобное в конце темы. у меня та же самая плата!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 09:57
Ну вот, в моем исполнении. оказалась неисправна плата, заменил модуль управления подсветки с другой битой матрицы, работает отлично)))
2017-02-03-2463.jpg [ 166.58 КБ | Просмотров: 1549 ]
