Текущее время: 28 апр 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 01:15
Ноут: Asus K43T
COMPAL QBL50 LA-755P Rev 1.0 2011-04-22
Был залит, кто-то его уже ковырял и слегка протерли плату но ничо не сделали.
Я более основательно помыл плату, ничего отгнившего не нашел. Напряжения 3.3 и 5 вольт присутствуют до включения.
На мультиконтроллере и биосе питание есть. На кнопке включения какая-то ерунда скачущая. На нажатие кнопки включения не реагирует, но если коснуться до плюса кнопки, или до соответствующего вывода D27 - ноут включается примерно на 3 секунды, крутит кулером, светит диодом на материнке и на плате кнопки.
Если положить руку на шлейф кнопки включения - начинает периодически включаться выключаться/выключаться на 3 секунды.
При этом до SUSON (95 нога мультика) сигнала ситуация не доходит. Изображение не выводится.
Что это может быть? Мультик дохловат или куда копать, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 01:34
viewtopic.php?f=231&t=63623
почитайте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 12:39
Вот с этого и начать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:43
Міша Смич писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
почитайте
Спасибо за инфу, но так как это всего третий ноут который который я смотрю, скажите правильно ли я рассуждаю:
Проверил ноги мульта:
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - да
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) - 32 килогерца
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - выдает ерунду чаще всего около 0.4 вольта, но иногда 0.5 - 3.3 даже при отключенном шлейфе кнопки
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - да
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - да
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - да
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - всегда 3.3, и при случайном включении
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) -3.2 всегда, и при случайном включении
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) - да
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) - да
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) - да
Хотя мог бы и не проверять наверное после 3 пункта. Напряжение на 32 ноге поднимает мульт и смотрит, если замыкают на землю, то он врубает ноут. Раз мульт его странно поднимает, при нормальном напряжении и генерации кварца - то мульт дохлый и его надо менять?
Комментарий к файлу: Мульт
Screenshot_7.png [ 67.4 КБ | Просмотров: 2602 ]
Комментарий к файлу: Кнопка
Screenshot_8.png [ 37.28 КБ | Просмотров: 2602 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:18
Напряжение на 32 ноге поднимает +3VALW.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:45
Оно же нормальное приходит в виде питания на мульт, я мерял - 3.3 v, не скачет. Значит всетаки в мульте дело?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 17:44
Можно ножку приподнять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 17:59
приподнял, именно на самой ноге ситуация осталась неизменной
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:22
Наконец то заменил мульт, теперь напряжение на кнопке включения не скачет, мульт вроде как живет, однако теперь он выдает сигнал ACOFF, то есть как я понимаю аварийно отрубает питание и ноут по прежнему не включается. При этом слышны щелчки на плате где то, не могу понять где примерно около 5-10 Герц. Вероятно это КЗ где то...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:30
На 4-й странице Voltage Rail, прозвони все.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:20
+5VALW просажено до 4.2, 3.3VALW до 3.0, 1.1VALW до 0.7. Припаял мульт вроде норм, смотрел замыканий нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:37
3.3VALW и 1.1VALW идут прямиком в PCH.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 15:27
То есть это хаб просаживает его вероятно и там коротит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:40
Вот это поворот. При подключенной батарее есть 1.1 VALW 3.3VALW 5VALW, но ACOFF присутствует, ноут не запускается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:22
B+ от сети сколько?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:41
vldmrdnpr писал(а):
B+ от сети сколько?
11 вольт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 18:04
А должно быть 19.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 14:23
На стоке мосфета PQ102 заниженное напряжение, при том что на истоке и затворе напряжение присутствует. Можно ли для проверки закоротить сток и исток?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:24
Сколько VIN, P2, P3, затворы pq101-102, на базах pq 104-105, базе pq11, затворе pq107, PACIN?
Выпаять pq101-102 и проверить.
Закоротить можешь все, что угодно, твоя же плата, кто тебе запретит)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:26
базе pq111.
Сначала выпаять, проверить pq101-102. Если исправны, вернуть на место.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:28
пробовал выпаивать pq102, похож на рабочий, пробовал ставить вместо него аналогичный, ничего не поменялось, впаял на место - он сначала грелся, потом перестал, потом стал пропускать 19v
VIN - 19v
P2 - 18.5
P3 - 18.5
на затворах pq101-102 - 8v (а было 19 до перепайки)
база pq104 - 19v
база pq105 - 0
база pq111 - 0
затвор pq107 - 3.3v
PACIN - 3.4v
после перепайки щелчки появляются иногда, в зависимости от положения платы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:31
похоже у него была плохо пропаян затвор, щас опять замерю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:35
VIN - 19v
P2 - 18.7
P3 - 12.2
на затворах pq101-102 - 18.2
база pq104 - 3.2
база pq105 - 9.2
база pq111 - 1.3
затвор pq107 - 0.6v
PACIN - 2.7
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:40
pq101 b pq 102 живые
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:41
В предпоследнем замере - узел рабочий.
В последнем - сработала защита acoff,
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:43
Подскажите как теперь понять почему мульт включает эту защиту?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 16:58
Возможно проблема механического характера.
для начала промерять сопротивление по всем источникам напряжения на плате, включая коммутируемые.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 12:41
Померял сопротивление по всем потребителям после "ключей" пробежавшись по странице 5, ничего похожего на КЗ не нашел, правда были места где мне показалось что сначала сопротивление достаточно близко к 0, затем растет.
Я конечно не пробовал прошивать флешку, программатор заказывал - он еще в пути. Может дело в прошивке. Если человек согласится подождать - попробую перешить.
PS: аппарат до этого смотрели в каком то сервисном центре и написали бумагу что там не работает юг, но по факту юга то там нет ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 17:58
Этот ноут не дает мне покоя )
Я конечно же забыл посмотреть такой сигнал как EC_RSMRST со страницы 50
Замер показывает что он нулевой. Судя по схеме его отправляет FCH в мульт, но так ли это? Я думал что мульт снимает ресет с FCH? Это важный момент, чтобы понять куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 13:25
Оказалось что на плате отсутствует еще и микросхема U28 - там должен лежать биос. Но присутствует флешка U42 в ней программа для мульта лежать должна и в ней же биос что ли? это нормально или я чего-то не понимаю? ))
