Текущее время: 28 апр 2026 16:30
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:30
После прошивки БИОС ноут начинает грузится через 15 сек после нажатия на кнопку. На плате нет отдельного хаба, только проц SR170 (Intel Core i5-4200U). Подскажите здесь тоже нужно править МЕ регион? В нете по этому инфы не нашел. Помогите исправить, а лутше ткните где это можно почитать, посмотреть как это сделать. Дамп https://yadi.sk/d/OIxoznvS3FMBZo
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:44
Обязательно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:06
Если есть хаб на плате отдельно, то более-менее понятно как заменить на чистый МЕ. Но если хаба отдельно нет, как узнать какую версию Утилиты Intel использовать? С чего или где взять чистый МЕ регион?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:19
пустой файл
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:24
а какая связь МЕ и отдельно хаб или нет ???
он там есть, зуб даю))) Lynx Point-LP Platform Controller Hub
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:11
Я знаю что он там есть, я о том что одельно на плате его нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 23:20
попробовать
Lenovo Yoga 2 13 LA-A921P clear me region
https://yadi.sk/d/SVilTsJX3FUfWj
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:58
CRM писал(а):
попробовать
Спасибо биос Рабочий и чистый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 17:29
good day :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: andrei_n, Google [Bot], Yandex [Bot]
