Текущее время: 22 мар 2026 18:31
 Заголовок сообщения: quanta R33 залитик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:32
HP G6 2163sr
DA0R33MB6E0 REV:E
мультиконтроллер KB3940Q A1
SR0MZ (Intel Core i5-3210M)
216-0833000 видеочип AMD Mobility Radeon HD 7670M
BD82HM76 хаб Intel SLJ8E
Был залит в районе разъёма клавиатуры, признаков жизни никаких не подавал. Мыл кто-то другой, снесли мелочевку.
Поставил резистор R133 по +3VPCU и конденсаторы. Загорелся диод на разъёме, появился обмен на мультовой флешке.
Поставил PR27 в обвязке PU8 появились +3,3 и 5v, реагирует на кнопку(горит диод). Вентиль стоит на месте, обмена на основной флешке нет.
Есть 3.3, 5, 1.8, 1,08, 0,9(PL23)v. Вместо 1.5v - 0,2v.
Сопротивление 250ом относительно земли на PL16, на затворах 0,2v, без пульсаций. Выпаял и прозвонил ключи - целые.
Пробежался по шимке:
Mainon(10) 3.3v
Suson(11) 3.3v
TON(12)10v до нажатия и 0.8v после
Lgate(19)0.2v
Phase(20)0.2v
Ugate(21)0.2v
VTT(24)0v
Когда должен появиться VTT 0.75v? или оно без него работает. Какой порядок запуска напряжений?
Я так понимаю, кулер должен крутиться даже без 1.5v, какие сигналы на мульте посмотреть?
PS: Биос прошит, дампами с рабочей машины.
 Заголовок сообщения: Re: quanta R33 залитик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:53
После нажатия кнопки, должны подняться все напряжения, последнее на проц.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 11:00
заметил что вместо 5 вольт по плате расходится 4. Если подключить ЛБП на линию 5v, потребление 0,2А, плата перестаёт реагировать на кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:10
Разобрался с 5 вольтами, все напруги поднялись, есть обмен на флешке основного биоса. Инита нет, пошёл паять пост карту.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 17:49
7Ch, 8Ah, 62h.
Поискал по форуму, viewtopic.php?f=232&t=87724
Пойду искать флешку.
