Текущее время: 26 апр 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 только подсветка
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 16:53
lenovo g700, плата - bambi 2.1, rev - 2.1, BIOS - 7acn89ww. мульт IT8528E-fxs
все работает только изображение не показывает ... ))))
а если быть точнее показывает одну подсветку ===> изо на внешку не выдает
кулер крутится/ кнопка включения горит/ на кнопку вкл-выкл реангирует
напряжения все присутствуют(дежурные / проц /видик /память/акб) биос шила (щас стоит 7acn89ww)
единственное что странно от б.п. ноут не хочет запускаться (+- средний в воздухе) p.s. просто другие lenovo запускались
вопрос: как переделать на uma ?
хватит того чтобы только 2 дроселя с видика снять или надо что нить двигать ?
(если надо то что/ и где эти 2 резистора) p.s. искала не нашла uma g700
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 только подсветка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:55
матрицу, шлейф меняли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:08
Эта ленова без средней ноги не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:10
Вариант Uma точно есть, попробуйте питание скинуть с видика, линии лвдс прозвонить до хаба.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 20:26
Всем привет.
Пришёл , жареный хаб и видеочип.Только похоже с вставленным поцом жарили, так как он тоже труп.По питалову проца все нормально.
У меня такой же вопрос, хочу в UMA перевести и хаб с поцом поменять.Но чето ни схемы , ни решения.
Есть кто может поделиться?
Спасибо.
