Текущее время: 23 мар 2026 01:09
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 20:50
В общем принесли такой ноутбук Lenovo G575(LA-6757P), после одного сервиса, не подавал признаков жизни. Все было прогрето, мульт в КЗ, проц сколотый. Было поменяно мульт, хаб, проц, сетка так как грелась, и питальник одного USB тоже сильно грелся. Ноут завелся, работает нормально, но остался баг не могу понять.
При первом включении после вставки АКБ включается нормально, если выключить при питании от АКБ, то ноут выключается но кнопка питания продолжает светится,повторно не включить без изъятия АКБ.
Если вставить зарядку то лампочка тухнет и он реагирует на кнопку включения. При всем этом АКБ нормально заряжается. Да забыл добавить говорили что когда то заливался но следов не нашел. Если что PU201 менял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 21:40
другую периферию еще откиньте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 00:19
Плата голая, только проц, озу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 01:07
Какие напряжения остаются на плате?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 01:17
И какое напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 03:43
Дежурка точно есть, 3,3в и 5в точно, остальное замеряю завтра.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:58
На батарее, дежурки должны ложиться.
Смотрите, что на PQ408. PR416. PQ407. PR417. pq406. (на сопрот. с обеих сторон)
pr415, pr417, pr418 проверить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:25
При работе от аккумулятора, перед стартом 10,8В, во время работы 3В, после выключения с кнопки 10,8В.
При работе от БП, до старта 3в, во время работы 3В, и после полного выключения тоже 3В.
Теперь мне интересно через что эти 10В прибегают на кнопку?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:54
51_ON#
51_ON#.PNG [ 14.94 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:22
pr415 сгнил,поменял, еще нашел резюк в обрыве, на фото во вложении, не могу отследить какой у него номинал?
501.jpg [ 343.26 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:34
В плате звонится как 100к.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:37
А должно быть 18В. Проверить pq101.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:42
Не обязательно, на некоторых моделях от зарядки может быть 3 вольта. Потому, что EC_ON подымается до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:44
Вернее так:
Koner писал(а):
При работе от БП, до старта 3в........ и после полного выключения тоже 3В
а д.б 18В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:45
Потыкав по плате выяснилось что это pr417. Плата включается и выключается теперь с кнопки от АКБ, еще посмотрю на счет PQ101.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 15:48
Х.з. как д.б. здесь. Тут дежурку может и ACPRN поднять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 16:12
Транзистор нормальный, на всякий случай поменял на другой, ничего не поменялось. Поставлю ноут на тест.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 17:54
Собрал, пропала дежурка, почистил под шимом дежурки все появилось видимо действительно в районе тача был залит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:28
Добавлю, когда дежурка пропала на кнопке стало 19В, видимо в нормальном режиме на ней должно быть 3в от БП.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 11:51
Всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:01
если проблему решили
то напишите об этом :)
